2851
Någon med Airbag Resetter i Örebro? (Audi A3 -98)
9 Inlägg
18 oktober 2015
Hej allihopa, sitter här i lite halvt panik och måste få Airbag-lampan fixad, då den lyser konstant.
Bilen är en Audi A3 1.8t -98
Misstänker att detta hände när batteriet dog tidigare. Har försökt med kontaktspray på kontakterna under båda sätena och sedan se om nollställning genom att koppla ur batteriet hjälpte, men icket, lampan lyser fortfarande konstant.
Efter att ha googlat en massa, så är det tydligen ett vanligt problem att airbag-lampan lyser när batteriet har krånglat lite, vilket ger en felkod. Därmed krävs det någon sorts "Airbag Resetter Tool" för att kunna släcka lampan och se om eventuella åtgärder fungerar.
På grund av tidspress inför besiktningen (måste utföras den här månaden), så skulle en beställning på ebay ta alldeles för lång tid, därför hoppades jag på att en vänlig själv i det här forumet kanske har möjligheten att hjälpa mig att släcka lampan? Jag har ingen stor lust att åka in på verkstaden och be dem släcka den en enda gång för flera hundra, för att sedan upptäcka att felet är större än så.
Jag bor i Örebro men kan självklart åka några mil ifall det skulle behövas.
Tack på förhand!
(Inser nu att den här tråden kanske platsar bättre i generell felsökning, var lite för snabb i fingrarna och ber om ursäkt)
Senast redigerat av DunderHassan (18 oktober 2015)
Bike
18 oktober 2015
Om det inte är super akut så köp en dator du kopplar till bilen
dom brukar inte vara allt för dyra
http://www.tradera.com/item/343640/2332 … d2-can-vag
Kan tillägga att jag hade exakt samma fel som dig fast på bmw
och fixa det med en likvärdig som jag länkade
Senast redigerat av Bike (18 oktober 2015)
9 Inlägg
18 oktober 2015
@Bike: Tack så mycket för tipset! Kollade upp den lite vidare och den går att hitta på ebay från England för lite drygt 400 kr (sparar nästan 200 kr), inte en alltför dum investering inte! Med en frakttid därifrån på cirka 3 dagar, så slår jag nog kanske till imorgon om inget annat dyker upp.
Fri fart för ett fritt folk!
14 300 Inlägg
18 oktober 2015
bor i örebro kan läsa ur felkoderna och testa att nolla för 100kr om du vill  garanterar inte att den slocknar men prövar gärna kör med autocom bor i Adolfsberg
tyvärr är jag rädd för att problemet inte löser sig då den normalt slocknar så fort felet är åtgärdad iallfall på dom bilarna jag haft problem med dock ej vw/audi
Senast redigerat av Growe (18 oktober 2015)
9 Inlägg
18 oktober 2015
@Growe: Tack så mycket för erbjudandet, eventuellt har jag dock en som kan hjälpa mig gratis imorgon. Avvaktar för tillfället och hojtar till ifall det blir intressant. Förstår såklart att du inte kan garantera att lampan håller sig släckt, men värt ett försök smile
