3780
Bytt baklycktor från original till led Golf V gti, Bromslyse lyser kopnstant?
43 Inlägg
18 oktober 2015
Hej jag har ett problem har bytt bromslyktor på golf v gti 2005, har bytt från original till Led men har ett problem att när vi provade koppla in dom nya eftermarknads baklyktorna lyser höger bromsljus konstant??
Vad kan felet vara? Tacksam för all hjälp vi kan få smile
3 722 Inlägg
18 oktober 2015
Kan kanske vara CANBUS problem? Sitter det motstånd på dom nya baklyktorna?
Kan ju helt enkelt vara fel på baklyktorna också.
Senast redigerat av Digital_Kicker (18 oktober 2015)
Avstängd
10 388 Inlägg
18 oktober 2015
Inte vara så enkelt att det går att "koppla om" hur lamporna ska lysa beroende på marknad/land de ska användas i?
43 Inlägg
18 oktober 2015
Hmm okej, vi har kopplat in dom i vanliga kontakterna som finns alla andra lyser som dom ska men inte den högra... det gäller dom här lamporna http://www.scstyling.com/bilmodeller/vw … rt-smoke-2
3 722 Inlägg
18 oktober 2015
Då är dom plug n play om kontakterna passar rakt på. SC styling är ett bra företag med trevlig personal, dom är väldigt behjälpliga, hör med dom också smile
Avstängd
10 388 Inlägg
18 oktober 2015
Skulle inte vara första gången, inte direkt så att SC-styling lär sitta och öppna varenda paket för att kolla om det är rätt. Senaste lampbytet var det just så; höger sida lös dimljuset (alternativt bromsljus) vid inkoppling, var bara att flytta ett kabelpar, så var det löst.
Så; kolla om det är något som går att ändra runt på.
43 Inlägg
18 oktober 2015
Ja det var superlätt att montera dit som nya men tråkigt att då bromsljuset ska krångla med att lysa hela tiden.. vet inte om det kanske måste kopplas om nån kabel eller så? eller sätta dit ett motstånd ? Vet inte alls hur vi ska gå tillväga för att få det att fungera.
3 722 Inlägg
18 oktober 2015
Om ni inte har kunskap om att koppla om kablar så ska ni inte röra det.  Ni har garanti på sakerna, så jag hade iaf kontaktat SCstyling.
Cupra_
18 oktober 2015
Du hade kollat så allt annat lös som det skulle, inklusive bromsljusen när du bromsar? Så ingen bara råkat skifta sladd i tillverkningen?
43 Inlägg
18 oktober 2015
Ja allt lyser som det ska förutom bromsljuset som lyser konstant, och när man bromsar lyser det lite starkare.
Cupra_
18 oktober 2015
Det låter ju som om man kopplat något galet tycker jag.. Är ingen expert på bilel men det verkar ju som om man kopplat bakljus och broms på samma då, men bara i den lyktan.. Jag hade nog kontaktat scstyling som någon annan skrev, har du tur kan de kanske till och med hjälpa dig över telefon.
43 Inlägg
18 oktober 2015
Okej får åka ner till garaget imorgon och jämföra dom båda baklyktorna om det ser lika dant ut med kablarna :)har mailat sc styling får se om dom svarar imorgon kanske, annars får jag kanske ringa. Men skulle ju vara skönt om man kunna få skiten att funka som det ska.
Cupra_
18 oktober 2015
Jo det är klart, och det blir ju alltid lite jobbigt om man måste åka/skicka och byta också.. Men hellre det än att åka runt med knasig lykta..
43 Inlägg
19 oktober 2015
Är det någon som har stött på samma problem så är jag tacksam för en förklaring om hur du/ni löste proplemet smile
43 Inlägg
19 oktober 2015
Men om det nu är så att det är CANBUS som spökar på bilen, kan man då inte sätta in en så kallad problem lösare eller fixa det själv med motstånd ?
Cupra_
19 oktober 2015
Jo, rent teoretiskt så går det. Jag har ju också bytt baklyktor till LED men hade inga som helst problem med CANBUS/lampvarning/Liknande.. Säger SCStyling att det ska vara Plug and Play så är det ju bara returnera dem, mot nya. Tror dock inte att det har med CANbus att göra. Brukar bli andra problem då, som att bilen varnar för trasig lampa och liknande..
3 722 Inlägg
19 oktober 2015
Vad har SC sagt? Är det plug n play så ska det finnas CANBUS i baklyktorna redan, precis som om man skulle köpa strålkastare med DRL.
Jag har upplevt samma problem tidigare med eftermarknads lampor, och då fungerade inte motståndet/CANBUS som fanns färdigmonterat.
Men som nämnt ovan så ska det finnas felmeddelande att lampor är ur funktion om CANBUS inte fungerar.
Returerar produkterna och be om nya
Senast redigerat av Digital_Kicker (19 oktober 2015)
Avstängd
10 388 Inlägg
19 oktober 2015
Fast för sakens skull; canbus sitter inte i baklyktorna, och har i sig inget med ljusövervakningen i sig att göra.
43 Inlägg
26 oktober 2015
Hej igen nu är det så att baklamporna har börjat fungera men istället visar på instrument panelen att en lampa är trasig.. jag blir tokig på det här snart .. någon som vet vad jag kan göra åt saken ??
Cupra_
26 oktober 2015
Har du kontaktat scstyling?  antingen är ju något knas med lyktan ändå eller så behövs separat motstånd.
