4747
Snygga till 740 fälgar
360 Inlägg
19 oktober 2015
Tjena jag vill veta om det går att snygga till fälgarna, tänkte först polera men det är kanske aluminium? Dom andra tre ser ganska illa ut.
http://i.imgur.com/5go20TA.jpg?1
Senast redigerat av Samuel3 (19 oktober 2015)
26 349 Inlägg
19 oktober 2015
Varför skulle det inte gå att polera för att det är aluminium?
360 Inlägg
19 oktober 2015
Jo självklart ska det gå, jag tittade på biltemas metallpolish men nu såg jag deras krompolish. Den borde jag kunna använda eller? smile
14 Inlägg
22 oktober 2015
Testa Autosol
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
23 oktober 2015
Autosol är ju mer finkornigt polermedel vilket är bra på redan blanka ytor, ska man börja med det så tar det bara en massa extra tid. Ja körde med en nylonrondell från biltema med ingjutet slipmedel i nylonstråna och sedan med Autosol. Funkade skit bra för mig iaf smile
Skbg Performance Team.
360 Inlägg
23 oktober 2015
Tack för svaren! smile Påverkas balanceringen av att slipa och så?
_performance_ Har du någon bild på resultatet?
Senast redigerat av Samuel3 (23 oktober 2015)
2 390 Inlägg
23 oktober 2015
Tyvärr har ja ingen bild, då jag gjorde det för längesen. Men hoppas du får ett bra resultat hur du än gör big_smile
360 Inlägg
23 oktober 2015
Okej! Ja jag tänkte börja med nylonborsten då smile
578 Inlägg
23 oktober 2015
Jag har vattenslipat mina alufälgar och sedan lagt autosol på dem jag har på min bil i min logg smile
360 Inlägg
23 oktober 2015
Hej! Såg både 2 och tre fälgar på logg smile Skitsnygga faktiskt. Vad är det du har på borrmaskinen på dom som du polerade?
360 Inlägg
24 oktober 2015
Hallå, har nu testat med en röd nylonborste från biltema. Ska först säga att jag använder den med en skruvdragare av billig modell så går väl inte jätteeffektivt.
Längst ut på fälgen är det någon beläggning/färg. Verkar lossna sakta när man går på med borsten så där kanske jag ska köra med autosol istället? Ytan blir alldeles grå och matt (förstörd).
I övrigt så verkar det gå framåt, blir bättre iaf. Är lite experiment känns det som.
Sedan, en till fråga: Fälgen som jag börjar med är väldigt kantstött! Lixom små gropar överallt i mitten där trottaren går emot. Där blir det också skillnad med borsten men hade gått bättre med något annat tror jag.
360 Inlägg
25 oktober 2015
Hallå. Fick låna en riktig borrmaskin så det gick undan med borsten. Gick riktigt bra. Stötte på ett problem bara när jag stod på samma ställe, blev lixom en rund kant på ekern, tror ni att det kan påverka balanceringen? Låter kanske värre än vad det är i verkligheten (inga bilder).
När jag känner mig nöjd med nylonborsten, är det autosol som gäller eller ska man våtslipa?
