3240
Byta ventilkåpspackning passat 125hk års 99
75 Inlägg
28 oktober 2015
Ska ge mig på att byta ventilkåpspackningen på min passat och undrar vilka skruvar som ska lös för att man ska få bort den? Är det de 6 runt om och de 2 i mitten? (Bild nedan)
Behövs det något annat till själva bytet?
Vilka syntom kan en dålig ventilpackning ge?
Mvh Robin
http://forumbilder.se/ECSQM/20151028-074549.jpg?width=150
1 661 Inlägg
28 oktober 2015
Inte samma motor men här ser du principen på hur ett byte går till:
https://www.youtube.com/watch?v=JIfnJerEpZM
https://www.google.se/webhp?sourceid=ch … sat%201.8t
Symtom på en dålig ventilkåpspackning har du själv angett i din andra tråd om samma sak.
75 Inlägg
29 oktober 2015
Har nu ny packning och ska ge mig på att byta den idag.
Har tyvärr ingen momentnyckel men skruvarna till kåpan ska inte alls dras hårt va?
Sen undrar jag även om man ska dra i någon speciell ordning?
Mvh Robin
1 661 Inlägg
29 oktober 2015
Nej dom ska som du säger inte dras så hårt. Jag brukar köra på känsla men den är ju rätt olika från person till person.
Finns säkerligen något mönster man ska gå på men korsdra dom så du får ner kåpan med jämt tryck över hela.
