3423
Volvo 760 turbo får ingen gnista
29 Inlägg
16 november 2015
Har en volvo 760 turbo 1984 med b23et motorn.
Bilen har ägdes av en gubbe innan mig och den har stått dom senaste 2 åren, bilen fungerade innan dess men nu får den ingen gnista.
Har bytt fördelarlock, tändkablar, tändstift, rotor, tändspole men ingen skillnad. Får ingen gnista från tändspolekabeln heller.
Tänkte höra om nån vet vad felet kan vara? Läst runt lite och man kanske ska prova byta vevaxelgivare?
mvh pabac
Drive It Like You Hate It
334 Inlägg
16 november 2015
Börja med vevaxelgivare smile
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
29 Inlägg
16 november 2015
Okej, beställde precis en! Men sitter ju två likadana givare bakom toppen där. Antar att det är den närmast toppen som ska bytas. Men vad är den andra till? smile Tack för svar.
2 334 Inlägg
16 november 2015
Säkringar?
29 Inlägg
16 november 2015
Xebers76 skrev:
Säkringar?
nope tittat alla.
Bakhjulsdriven
339 Inlägg
16 november 2015
Den ena givaren indikerar ÖD och den andra varvtal. Dom är utbytbara med varandra.
29 Inlägg
16 november 2015
aha okej tack!
Bakhjulsdriven
339 Inlägg
16 november 2015
Se även över kablaget till tändspolen. På min 84 var hela kabelhärvan generellt rutten.
29 Inlägg
16 november 2015
Ah juste, ska mäta det!
29 Inlägg
19 november 2015
Hade ström till tändspolen, bytt svänghjulsgivare också men fortfarande ingen gnista. Några ideer?
Bakhjulsdriven
339 Inlägg
19 november 2015
Kontrollera att säkring nr. 1 är hel
Kontrollera jordpunkter för styrboxen. Även de som sitter på fuelrailens fästskruvar.
29 Inlägg
19 november 2015
Alla säkringar är hela, är rätt risig vid insuget osv då den stått 2 år så får väl göra rent och kolla jorden. Men vad går de jordningarna till då om det är gnista-relaterat?
359 Inlägg
20 november 2015
Det är inte nån som varit och blandat ihop kontakterna till svänghjulsgivarna?
Kolla så det är 12v på tändspolen när du kör på startmotorn å inte bara när du har på tändningen
29 Inlägg
20 november 2015
Okej, ja juste va ju bara 2volt till täbdspolen med tändning och med startmotor!! Va kan de vara då?? smile
359 Inlägg
20 november 2015
vars jordade du när du mätade ström på tändspolen?
2 334 Inlägg
20 november 2015
ca 9-10 volt ska det ligga på xP
29 Inlägg
20 november 2015
Jordade på en bult vid hjulhuset, fjäder fästet.
359 Inlägg
20 november 2015
Mäta på säkring 13 hur många volt det är när du kör på startmotorn, är det bättre där så är det nog fel i ett kontaktstycke som sitter på förarsidan
Bakhjulsdriven
339 Inlägg
20 november 2015
Styrboxen jordar där b.l.a. Men har inga kopplingsscheman framför mej just nu.
29 Inlägg
22 november 2015
Hade tydligen 12v till tändspolen. Måste ha mätt fel innan. Gjorde rent jordpunkten på fuelrailen också. Rotorn snurrar också. Förstår inte va mer de kan vara..
