2893
Felkoder och dess orsak? Sittoträng c3 -09 Diesel
Melchert
182 Inlägg
16 november 2015
Tja!
Har sökt lite felkoder i styvfars c3:a -09 Diesel och hittade dessa:
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0900 Clutch Actuator Circuit/Open
B0704 Oil temperature indicator circuit open
B1300 Power door lock circuit failure
Så jag undrar vad dessa kan orsakas av, vad är det alltså man läre kolla på/efter och ev. byta?
B1300 skulle jag kunna gissa på att den är loggad för att han har tydligen fått byta batteri i nyckeln för ett tag sedan.
Anledningen till att jag kollade var att den tog på E4 2ggr och han fick nå meddelande.
"You can pick the game, but you can't change the rules."
6 618 Inlägg
17 november 2015
Bränslefiltret någonsin bytt?
Vilken storlek på dieselmotorn?
De/Dem
2 021 Inlägg
17 november 2015
gissar på en 1,6 hdi med sensodrive-mupp-automatlåda?
är det gamla eller nya generationens c3?
vad sa felmeddelandet i färddatorn när bilen dog? Gearbox fault?
Senast redigerat av Rille0 (17 november 2015)
Melchert
182 Inlägg
17 november 2015
Ang motor osv så vet jag inte då jag knappt ser bilen, när jag ser bilen så tittar jag bort fort som satan..!
Gamla generationen är det iallafall och meddelandet var "Antipolution system faulty". Jag tycker att det låter som om typ partikelfiltret eller nått.
Han lämna in bilen idag och dem drog en service på den med oljebyte, olje-, luft- och bränslefilter byte då dem tydligen såg för djävlig ut. Han har dock inte fått tillbaka bilen då dem såg att bromsskivorna bak såg dålig ut.
Frågade om han hade gjort nån service på den under tiden han hade ägt den.. -"Nej, har inte gjort något." fick jag som svar.. Han har haft den i 2-3 år..
Ja, han kan mindre om bilar än mig.. tongue
Senast redigerat av tiquz (17 november 2015)
7 359 Inlägg
18 november 2015
Gå in på www.citroenakuten.com och ställ frågan där.
smile
