2456
Vart hittar jag högtalarkabel i en Passat b7 2012
1 944 Inlägg
3 december 2015
Hejsan!
hade tänkt koppla in baslåda och slutsteg i kärran som är en Passat från 2012. problemet är att jag inte vet vart jag ska leta efter en högtalarkabel att ta signal ifrån till min hög/lågnivåomvandlare.
vill helst inte börja riva inredningen i en jakt efter en kabel, enklare att veta vart i bilen det kan gömma sig en kabel.
värt att nämna är att jag inte har några högtalare i bagageutrymmet.
Saab 900NG - Breddning
Volvo Amazon - Polisbil
Volvo V70N - Bruksbil
Avstängd
598 Inlägg
3 december 2015
Bakom stereon är väl det enklaste.
1 271 Inlägg
3 december 2015
Troligen. Vad har du för ljudsystem?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
1 944 Inlägg
3 december 2015
kan inte påstå att det är enkelt, då måste jag riva inredning från stereon hela vägen bak där låg/högnivåomvandlaren är.
enklast är att ta den kabel som är lokaliserad så långt bak som möjligt.
1 944 Inlägg
3 december 2015
Premium 8
https://i.ytimg.com/vi/4tmBvrG1JhU/maxresdefault.jpg
1 271 Inlägg
3 december 2015
Det ut som en Kinaklon av RCD 510, som är en originalenhet VW använder. Kollat att den inte är förberedd med lågnivåutgång? Din bil är så pass ny att jag inte skulle klippa i bilens originalkablage. Köp en adapter, en mellanbit för utgående högtalarkablar och klipp i den. Originalenheten har schema med pin out på enheten.
En lösning jag körde i min Tiguan och nu i min Touareg är att köpa en Helix Match PP52. Det är en digital förstärkare med digital eq. På köpet får du ett markant bättre ljud i originalsystemet och en lågnivå ut. Man klipper ingenting utan köper en bilspecifik adapter.
1 944 Inlägg
3 december 2015
det är ingen kopia utan det är originalstereon, inte min bild utan gjorde en snabb bild googling och snattade den bilden då den ser likadan ut smile
att klippa i bilens högtalarkablar är inget jag är rädd för, ska inte vara några problem att skarva in en till kabel på samma för att få ut signal till omvandlaren.
vill inte ha nå adaptrar eller liknande som ska kopplas in i stereon för då måste jag lix riva halva bilen för att få en lågnivåkabel bak till slutsteget.
enklast är att stjäla ljudsignal så långt bak det bara går i bilen.
läst att i ett stereopaket på passat är dem försedda med högtalare i skuffen, är det fördragna kablar på alla b7:or?
1 271 Inlägg
3 december 2015
Jag har då aldrig sett en RCD510 med SAT knapp i alla fall. Där står det Phone.
Det tar dig 5 minuter att få ut radion. Ska du skarva på högtalarkablaget på annat sätt blir det i golvet vid b-stolpen där det går ut till bakdörren och där finns inte mycket slack. Det tar nog betydligt längre tid. Du behöver ju ändå riva ut en del paneler för att få kablarna till skuffen för batteriet sitter väl fram?
Och jag har då aldrig hört talas om en Passat kombi med högtalare i skuffen.
Senast redigerat av Soulman (3 december 2015)
1 944 Inlägg
3 december 2015
Det tar dig 5 minuter att få ut radion. Ska du skarva på högtalarkablaget på annat sätt blir det i golvet b-stolpen där det går ut till bakdörren och där finns inte mycket slack. Det tar nog betydligt längre tid. Du behöver ju ändå riva ut en del paneler för att få kablarna till skuffen och batteriet sitter väl fram?
ursäkta mig, står Phone på den knappen ja smile
vill riva så lite som möjligt så därför faller stereo demontering bort.
Okej, har fått för mig att jag läst någonstans att ett ljudpaket hade även högtalare i taket bak på kombin.
batteriet sitter bak på b7.
Avstängd
598 Inlägg
3 december 2015
Det är det enklaste för då tvingas du bara dra en lågnivåkabel genom bilen. Om du vill ta en signal från bakdörren (b-stolpen) får du en monosignal om du inte tar en signal från båda sidorna, dvs höger och vänster bakdörr. Du hade inget i skuffen skrev du. Bakom stereon har du både koll på vilka färger kablarna har och en stereosignal och du drar bara lågnivå genom hela bilen.
Avstängd
598 Inlägg
3 december 2015
Om du tar en signal från skuffen, där du säger att du INTE har högtalare, då är troligen kablarna INTE inkopplade till stereon och då kanske du tvingas riva stereon ändå... Dessutom kan det finnas ett inbyggt högpassfilter i stereon på de kanalena för att skydda högtalarna så du inte får fram subbasfrekvenser. Sen får du dra strömkabel till slutsteget genom hela bilen ändå.
Senast redigerat av Nausea (3 december 2015)
1 944 Inlägg
3 december 2015
Känns som att om det nu finns paket med fler högtalare så borde det finnas kabel fördragit. men jag kan ha fel.
om vi pratar om bakre dörrhögtalarna så ligger det ej något högpassfilter på de.
och strömkabel kommer jag fortfarande inte behöva dra genom halva bilen för som sagt så sitter batteriet bak.
Avstängd
598 Inlägg
3 december 2015
Men om det inte finns högtalare där behöver kablarna inte vara kopplade till stereon, dvs ingen signal. Är det samma huvudenhet med lika många kanaler då? Sen problemet med monoljud när du tar signalen från b-stolpen, och hur gör du med remoten för att slå på och av slutsteget? Det ska ju gå via tändningen och den kabeln finns förmodligen ---> bara framme vid stereon. Jag tror jag står fast vid att det är enklast att dra lågnivå från stereon. Om bilen har så många högtalare borde det finnas ett externt slutsteg nånstans, så ta reda på var det finns så kanske du kan ta en signal därifrån. Samma sak med remote, det borde finnas framdraget till slutsteget.
1 944 Inlägg
3 december 2015
hög till lågnivå omvandlaren har även en remote utgång, så den känner när den snappar upp en ljudsignal från bilen och skickar vidare till slutsteget och det slår på.
Sett på andra sidor där folk kopplat in slutsteg via omvandlare på originalutrustningen. hade hoppats på att någon sådan människa skulle finnas här och kunna dela med sig av hur denne gjort på sin Passat b7. smile
Senast redigerat av b0nd3n (3 december 2015)
Avstängd
598 Inlägg
3 december 2015
Du är med andra ord ett troll som försöker glänsa lite eftersom du kommer med svar på frågor som du redan vet svaret på. Lås tråden.
1 944 Inlägg
3 december 2015
öh, nä, jag svarade på dina felaktiga påstående och kan inte se att jag varit otrevlig.
Jag har fortfarande inte fått det svar jag sökte efter, du har endast kommit med förslag och alternativ som jag glatt tackar för, men dem hjälper tyvärr inte mig.
Min fråga är fortfarande, vart i en Passat b7 från 2012 och upp kan jag hitta en högtalarkabel för att ta signal ifrån till min hög/lågnivå omvandlare.
Avstängd
598 Inlägg
3 december 2015
Läs vad jag skriver. Jag skrev inte att du var otrevlig, jag skrev att du kommer med svar på frågor (som du ställt/läst om på andra forum) som du redan vet svaret på för att du vill glänsa lite. Du har för övrigt redan fått svar på dina frågor. Leta efter bilens slutsteg så kan du ta en signal där, för en huvudenhet brukar inte driva 8 högtalare utan externa slutsteg.
1 944 Inlägg
3 december 2015
Jag har fått väldigt svävande svar, inga raka direktiv av någon som faktiskt gjort proceduren på samma fordon.
tex vilken färg plus och negativ är på kabeln, exakt vart jag kan hitta den osv. att den finns bakom stereon vet nog de allra flesta. men som jag skrev så vill jag koppla in mig så långt bak i bilen som möjligt. och det skulle vara fint att få ett svar av någon som skruvat i likadan bil som vet exakt vad jag behöver plocka isär.
är inte så sugen att börja riva halva inredningen i en så pass ny bil, för jag kan lova att de kommer fara clips och en massa helvete sen får man aldrig tillbaka skiten.
Avstängd
598 Inlägg
3 december 2015
Du har fått de svar du behöver. Vill du inte lyssna är det upp till dig. Då river du dörrsidan och kollar vilken färg kablarna har som går till högtalaren. Ta reda på om bilen har ett externt slutsteg! Under sätet t ex. Hur många tror du har byggt ljud i en Passat 2012?
1 271 Inlägg
3 december 2015
Jag säger som Nausea. Du har fått massor med svar. Du har inte frågat om vilken färg det är på kablarna du kan använda. Om du är rädd för att lossa paneler i bilen eller inte har kunskapen att leta reda på de kablar du behöver för att koppla in dig ska du nog låta bli att göra detta och ta hjälp istället. Det är nämnligen väldigt enkelt att lossa och sätta tillbaka både huvudenhet och paneler.
