3695
V70N T5 blev tokslö efter acceleration
IT-Konsult
88 Inlägg
15 december 2015
Hej,
Skulle accelerera ut på motorvägen imorse. Körde på 6:an och allt var fint då. Men plötsligt försvinner turbotrycket och bilen blir tokslö. Det är som att man minimerat gaspedalens längd med 90% och att det bara är de 10 första  procenten man kan trycka in. Bilen startar enkelt och precis som vanligt.
Vanligtvis skulle jag kollat med VIDA:n men lyckades inte få den att ansluta till datorn imorse.
Någon somn känner till fenomenet?
Någon slang som kan ha hoppat av? Men då brukar det ju bli felkoder av erfarenhet smile
Tack för hjälp!
//Anders
265 Inlägg
15 december 2015
Ja, givetvis är det en tryckslang som lossnat. Se över laddluftslangarna och se så att ingen slang lossnat eller gått sönder.
I värsta fall kanske turbon skurit eller att något satt sig i den. Men det är mindre troligt.
IT-Konsult
88 Inlägg
16 december 2015
Lustig lösning. Visade sig att magnetventilen satt sig i öppet läge vilket gjorde att bilen överladdade.-Bilen satte sig i "limp home mode" och satte INGA felkoder. Var på Autotech/DN Auto och vi var alla lika förbryllade över att det inte fanns några felkoder. Efter en rensning och en ny Autotech-magnetventil så går bilen fint igen.
