3851
Konstigt och högt ljud från manuellt växellåda, Volvo s70 -1999
18 Inlägg
30 december 2015
Hej alla,
Jag har haft min Volvo s70 sedan sep. 2014. Sedan i somras märks konstigt och högt ljud från växellådan (manuellt). Mellan 0-50 km/h låter det inte så tydligt, sedan ju högre hastigheten ökar desto tydligare och starkare blir ljudet. Lätt att växla mellan olika växel och inget annat konstigt ljud när koppling är nertryckt. Jag har kontrollerat att oljenivå är normal på växellådan. Vad kan ljudet bero på och vad kan jag göra för att försöka få bort ljudet?
Ställa gärna frågor om jag inte har varit tydligt på min fråga.
Tack i förhand!
Senast redigerat av Huyan001 (30 december 2015)
26 349 Inlägg
31 december 2015
Du råkar inte kunna beskriva det här oljudet du uppmärksammar?
Eller ännu hellre, kunna spela in det som ett ljud eller filmklipp?
4 468 Inlägg
31 december 2015
lagerljud från lådan?
59 Inlägg
31 december 2015
Kanske ett hjullager
Senast redigerat av NR (31 december 2015)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
31 december 2015
Det verkar som om det skulle vara ett lagerljud. Jag gissar på hjullager.
/Benny
Min youtubekanal!
4 468 Inlägg
31 december 2015
Vad händer om du kopplar vid fart då ljudet uppträder? Eller om du svänger vänster/höger när ljudet låter?
18 Inlägg
31 december 2015
Kan testa att spela in.
18 Inlägg
31 december 2015
Måste man då byta lager?
18 Inlägg
31 december 2015
/Benny
Kan man säkerställa detta på något sätt? Ska nog spela in ljudet.
18 Inlägg
31 december 2015
Ljudet är oförändrat när jag kopplar vid fart. Tror inte ljudet ändras på något sätt när jag svänger, ska uppmärksamma detta imor.
6 125 Inlägg
31 december 2015
Antingen kommer ljudet från växelådan eller ett hjullager!
I bägge fallen är det ett lager som är dåligt.
Hjullager byter man ...växellådor är enklast att byta ut (finns begagnade).
Men det kan också vara drivknuten! Låter det mer när du svänger?
Senast redigerat av jaka54 (31 december 2015)
18 Inlägg
3 januari 2016
jaka54 skrev:
Nej, det låter inte mer när jag svänger.
Jag har spelat in ljudet via min iPhone, kan jag ladda upp det på detta forum?
26 349 Inlägg
3 januari 2016
Huyan001 skrev:
jaka54 skrev:
Lägg upp det på exempelvis Youtube och länka det hit.
18 Inlägg
7 januari 2016
18 Inlägg
13 januari 2016
någon som vet?
4 468 Inlägg
13 januari 2016
kan inte öppna länken,var ligger "Någonstans i Sverige"?
18 Inlägg
15 januari 2016
Göteborg big_smile
Kan du testa denna länk?
https://clyp.it/o3hlzwka
627 Inlägg
15 januari 2016
Finns ett lager som håller fast drivaxeln för höger hjul kan vara den som låter smile
18 Inlägg
15 januari 2016
bara på högra sidan?
När man byter hjullager, rekommenderas det att byta både sidor samtidigt eller?
627 Inlägg
15 januari 2016
Sitter ett stödlager bakom motorn som håller upp drivaxeln finns bara för höger sida, för på andra sidan är drivaxeln så kort att det inte behövs något.
Här är en bild den mittre knuten till höger finns ett lager
https://www.google.se/search?q=st%C3%B6 … vjTbhSM%3A
Senast redigerat av volvo-93 (15 januari 2016)
