3120
Tändning stängs ej av. Audi a4 b6
2 Inlägg
24 januari 2016
Tjena alla bilfreaks!big_smile
Behöver lite hjälp med min audi a4 b6.
Det är nämligen så att elen vägrar stänga av trots att jag drar ur nyckeln och låser.
Inne i bilen så glappar det som om tändningen vrids på och av, Oavsett om jag har igång bilen eller om jag dragit ur nyckel. Oså fungerar inte något som t.ex. blinkers, heljus,högtalarna eller elhissarna.
Jag bytte ett relä som en hade tipsat om på en babbe-verkstad  men det fungerar fortfarande ej. relät som jag bytte låg under el-boxen som ligger under huven.  fram & bak lamporna stängs inte av heller så jag har fått dra ur batteriet nu.
Så jag undrar om någon skulle kunna hjälpa mig med denna huvudvärken på 4 hjul roll kan det vara startkontaken som håller på o jäklas..?
Tacksam för svar!
4 917 Inlägg
26 januari 2016
Ja du, om det är som du nämner så blir det väl att kolla tändlåset, typ plocka av det och syna.
Inget enkelt jobb, för jag har gjort det på min gamla corolla.
Kan tänka mig att det är betydligt vanskligare pä nyare bilar och lämnar man in den så blir det MÅNGA tusenlappar om nytt ska i..
293 Inlägg
26 januari 2016
Börja med bottenplattan i tändlåset.
4 917 Inlägg
26 januari 2016
Peka inte ut exakt var felet är för då blir det inget kul..
2 Inlägg
8 februari 2016
Ursäkta att det dröjde men beställde en tändnings(brytare) men det var inte det som var felet. va menar du med bottenplattan..? Tacksam för svar!
293 Inlägg
8 februari 2016
http://www.lillhagnas.se/vr6/905800.png
Del nr 5 på bilden
