Due, du vet hur man mätar va ?
Ena tampen till plus , andra till minus på batteriet och så ställer du mätaren på att mäta spänning, volt alltså..
Sen ställer du mätaren på 20 volt eftersom den ska mäta mellan 12 till 15 volt ..
Senast redigerat av tommen1 (28 januari 2016)
