3114
740 t5 gatbil
740 t5,bilen ska köras på gatan, ev drifting i framtiden! Den som lever får se, välkomna! :D
23 359 Visningar
Uppdaterades senast 21 april 2019
German Engineering
9 083 Inlägg
5 maj 2016
Är också nyfiken på det smile
29 Inlägg
8 maj 2016
Arron skrev:
Hur breda spacers kör du med fram ? smile
jag kör med 25mm spacers fram smile
29 Inlägg
8 maj 2016
tjenare! har svetsat klart fästet till kylarna. har gjort så det ska va enkelt att ta bort när man vill ha ut motorn smile
har fått hem soppa grejerna så det ska väl göras nästa helg hade jag tänkt,
det jag ska i soppa väg blir en walbro gst 450, malpassi 1:1 regulator, nuke fuilrail och filter vet jag inte märke på.
fick hem mina spridare idag som var på rengöring och testade. skilde nästan 5 grader på två spridare. blir till stor hjälp sen när man ska mappa bilen smile
ska få kompisen att svetsa mitt grenrör i helgen hade jag tänkt! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-379e1af7aa5228b379a0fc26b1f91820.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-0f975d1dc6d3d4f586859087370433a1.jpg
Senast redigerat av johnnie-e (8 maj 2016)
41 Inlägg
10 maj 2016
Får du loss hela ramen där runt oljekylet om du lossar på dom bultarna man ser på bilden ? smile
Sen tänkte ja på en sak slangarna till oljekylet går åt var sitt håll så vart har du satt oljefilter förflyttaren ? smile
29 Inlägg
13 maj 2016
japp får loss hela ramen med 4 bult smile har en oljetermostat, heter det så? sitter längst fram i underkant på motorn så går det slang pt varsit håll smile
41 Inlägg
15 maj 2016
Okej, det var ju väldigt smidigt byggt! smile
Japp oljetermostat kallas det, men då är jag med, sitter den i mitten blir det kortast väg om slangarna går åt varsitt håll ut från kylet smile
29 Inlägg
9 januari 2017
det var ett tag sen man la upp någonting här, har haft andra prioritering den här sommarn så bilfan har inte hoppat igång än...
men lite har man hunnit med på senaste!
skriver i punkter vad jag har hunnit med samt bilder på lite av sakerna big_smile
- motorhärvan i samt draget till skuffen där batteriet ska sitta
- svarvat en adapter till kardan så den kan svetsas om
-gäng till oljereturen fixad
- txr spak har inhandlats
- byggt tryckrör
- spridarna på plats!
- köpt in btren
- fick en ppf dump av en kompis
- slang till koppling som ska sättas dit
- grenröret färdigbyggt och planat, även lindat i titaniumbandage.
ja har gjort massa småsaker men kommer inte på allt nu big_smile
här kommer lite bilder iaf.
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-c1e35a9a0dc07e8311531be7b97645ee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-b9fe7ae9bbec4121b3f10b22efbd820d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-58b828cbb153e39a8417acbcae4236d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-4a759b97f3fc8b1247b5778e9dd55775.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-413cfd7fb5303733f5b1d7fb1bf60de4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-dfa3049dd9af79f76f6e95cab3bd088a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-461a9f6e3d3e5f72411e27659b9ed586.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-68577743baa07026b03640acc3fb87f2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-50fc8f4e4aadbcf88175d0a0accd17cb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-546b2faeb5c3b7211b6f0a5997c8be56.jpg
Senast redigerat av johnnie-e (9 januari 2017)
29 Inlägg
9 januari 2017
följ även våran facebook sida, där vi är 4 grabbar som är i samma garage smile
760 med t5 maxxecu sprut
e36 med m50 och emumaster
https://www.facebook.com/PellesVed/?ref=ts&fref=ts
29 Inlägg
10 januari 2019
tja, gör om inlägget och berättar lite mer omv ad som hänt efter varje bild. bilen är somsagt klar att köra, behövs en mappning just nu så den blir fulländad i motorväg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-91566e9a839a0157891ec7fc081da087.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-3e9510c904dae92536346ed2b51a4b71.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-62d5a4f186b6ba899cc00972ceef3dc5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-c46e52e1139cd39934869ad145d18b3e.jpg
här har jag rensat ut all matta från golvet, målat svart invändigt, har även rivit ur all el som finns i bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-3d2a7186c5e42e49e688ab82ae9c6bff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-7bb9aa72d36014bc401099914dfb3c30.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-0c60abcc4b7dd5f6f8792deef5e1eef1.jpg
nytt mkm stag till bakaxeln, jag hade ju en aussielocker, men de tog typ en burn med den sen gav den upp, nu sitter orginal axel som är svetsad, jag tänkte köra så sålänge det håller. kompisen har kört 2 säsonger med svetsad diff.
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-b2b10c8972ebcab2ba8a127d7ee2578d.jpg
här är bild på elen, detta är till kompisens bil som jag har gjort, han kör mer pumpar än mig men min ser exakt ut likadan nästan, mindre relän bara.
det jag har gjort är att dragit slang längst dörren i undre kant och dragit kabel bak till lysen och soppapump, sen fram till framlysena innanför skärmarna med slang.
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-8c3cd830a4d005e6cda6c570c6acd1a4.jpg
har även byggt egen instrumentpanel, fick den bockad av en kompis sen har jag skurit ut den själv och satt dit brytare, brytarnas fuktion är
1.tändning
2.belysning
3.blinkers.
4.vindrutetorkare.
5.kupefläkt
mätarna över ratten är från höger till vänster, laddtryck, oljetryck, oljetemp och lamnda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-fb99d5215c45d6e9554fce7d5b8d61e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-226ded50f8a45db3191c1d8981b75ea9.jpg
Första körning på bana i somras, det var grymt kul. den behöver en mappning, coils, och styrvinkelkit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-2dd3ef44745ded0dd448a3c8b905f084.jpg
egen plåt till wg röret som en kompis gjorde, känns bra att man har kompisar som kan tillverka massa saker:cool:
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-219f47d160d8d71bbf783bfe5c340bcc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-c99084e81e190d99b4ac5d8d5eaca480.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-ee50f5dbadb264fb5594981cf2be19b3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-1e43c4022d8d2309b8779df8dd879480.jpg
sen lite bilder när den är hyffsad uppputsad:P
Senast redigerat av johnnie-e (10 januari 2019)
29 Inlägg
10 januari 2019
RandomMaister skrev:
Går bra ser jag!
Det har gått riktigt bra faktiskt! smile
29 Inlägg
26 februari 2019
dags att uppdatera på bilen, införskaffat mig j-spec coils och txr styrvinkelkit som jag börjat sätta upp.
provade köra i somras som den är nu och kommer inte runt i svängarna om man gasar med för lite styrning, plus att det ser ut som att bilen välter när man kommer på ställ, haha tongue
hade bilstein sprint på bilen runt om, så är det någon som vill köra så dra iväg ett meddelande till mig så löser vi det till ett bra pris smile det är bra skick på grejerna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-ba4c18ffc71a7c0080f195663e9f0a2e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-3a31bf0104f68cfadbaa2d8b25e68c84.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-58feb5b378d4dfb607c014eae197dda4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-46a2de5d2833719a0c67e4ecf8acc7f8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-3c9f33d4147102d85a3cc158321c1a26.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-113a57e1d6496939a9aeb53fa3329fa1.jpg
29 Inlägg
21 april 2019
Hallojsan! Då är coilovers på och styrvinkelkitet. Har även kapat skiten fram så inväntar skärmbreddare som ska på, har beställt 7cm runt om så får hoppas de blir bra.
även tvungen att köpa två längre bromsslang till oken fram för att dom som är standard till r bromsar blev för korta smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-f5c66d347a27b10ad915e8db5275bf04.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-e8d624af3c22d86fdabab9386c303c1f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-c5b500a772ad3527ee49ec6677cc8845.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217345/217345-b49b22d49f53aa24bf2efc9bab580d99.jpg
