Hej! Jag har en Skoda Octavia rs -03. Jag har bytt generatorn och sedan satt ihop allting igen precis som jag demonterade det! Men nu när jag startar bilen så går den väldigt dåligt på tomgång, jag kan gasa och den går jätte fint men just på tomgång så går den som skrot. Det är gränsen till att den dör. Och man hör ett antal smällar ifrån luftfiltret. Det var så att generatorn dog på motorvägen men den orkade ladda ca 8-9 volt. Cylindrarna tände till ibland och det lyckades jag köra på en bit så att jag kom av motorvägen.
Så min fråga är, har det sotat igen? Har cylindrarna varit dränkta i bensin så jag måste ut och gasa ur motorn? Kan man få lite idéer!
Hej! Generatorn ska ladda med ca 14V! Mät på batteripolerna! Vilken spänning har på batteriet när motorn inte går? Du ska ha ca 12,6V om batteritet är friskt.
