3870
Grundfärg till biltemas hammarlack eller inte?
170 Inlägg
18 februari 2016
Har slipat rent ner till stål yta och ska nu lackera. Jag undrar om biltemas hammarlack behöver grund färg före?
Det jag ska lackera är en dyk flaska.
Bromölla
Projektråd till supran: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167349
2 405 Inlägg
18 februari 2016
Jag skulle rekommendera att du köper äkta hammarlack istället från tex swedol eller mekonomen. Jag har riktigt dåliga erfarenheter av biltemas dynglack.
vanlig hammerite behöver du inte grunda.
klabbarpan
3 041 Inlägg
19 februari 2016
Använt biltemas utan bekymmer. Tål både rejäl värme och misshandel. Fortfarande fräscht.
170 Inlägg
20 februari 2016
Hej igen. Nu har jag sprutat på biltemas hammarlack med biltemas lack spruta och det gick fint. Står att den är övermålningsbar efter 12 timmar så måste detta ske nu efter 12 timmar precis för har läst att väntar man sen längre så måste färgen genom härda innan man kan lägga på ett nytt lager färg vilket skulle ta flera veckor?
Undrar också om man ska göra en lätt slipning innan nästa färg lager eller det är bara att spruta på?
Bromölla
