3317
Kylfläkten startar inte Rover 216
311 Inlägg
23 februari 2016
Tempmätaren fungerar inte så jag Bytade tempgivare. Hjälpte dock inte men kylfläkten vill inte iheller starta,termostaten öppnar sen vågade jag inte ha bilen igång längre.eftersom inte tempmätaren fungerar så har jag ju ingen koll på hur varm bilen är.
Har dock förstått att den startar en stund efter att termostaten öppnar.
Men tar jag bort kontakten ifrån vattentempsgivare så startar fläkten direkt.ska den göra det??
Mvh micke
4 917 Inlägg
23 februari 2016
Funderar på om du har ecu och om det är DEN som startar fläkten för att den upptäcker ett fel..
311 Inlägg
23 februari 2016
Jag vet inte faktist.bilen är ifrån 1999 så knappast jättemoderna.
Tänkte kolla om jag kan koppla upp elm327 imorgon för då får jag ju upp tempmätare iallafall.
Bilen går som vanligt och det kan vara jag som oroar mig i onödan.för termostaten öppnar väl vi 88grader tror jag.
Frågan är när fläkten börjar kyla??
För tar jag bort kontakten till vattentempsgivare så startar fläkten direkt så den ska fungera.frågan är om den ska starta när jag kopplar bort den ifrån tempgivare? ?
Bara lite jobbigt att låta DN stå på tomgång och gå när jag inte har någon koll på tempmätaren ju
Senast redigerat av smurfen32 (23 februari 2016)
1 008 Inlägg
24 februari 2016
Det är normalt att kylfläkten startar om givaren kopplas ur.
på de flesta bilar så brukar fläkten kopplas in när tempen passerat 100 grader.
Är det rätt tempgivare du bytt då? många bilar brukar ha en egen givare till tempmätaren och en egen till motorstyrningen dit även kylfläkten räknas.
311 Inlägg
24 februari 2016
Ja det ska vara rätt
Är vattentempsgivare och sitter precis vid termostathuset
Men som sagt oro i onödan säkert.har bara ägt bilen i ev vecka.
I värsta fall får jag koppla in en extern tempmätare ju.borde ju fungera lika bra??
1 008 Inlägg
24 februari 2016
Jag kikade lite på Mekonomens sida och där ser det ju ut som att det finns två givare på rover 200 1.6
Brun givare = till tempmätare
Svart givare = till motorstyrningen
Ska du montera en extern tempmätare så måste du ju också dit med en för den avsedd tempgivare också någonstanns.
311 Inlägg
24 februari 2016
Okej
Jag köpte tempgivare på mekonomen och det var den bruna.
Jag börjar mer tro att det är fel i mätarhuset annars ju.
Bensin mätaren fungerar bara tempmätaren som inte fungerar
Har tempmätaren någon egen säkring??
