4356
Volvo 850 GLT chip
17 Inlägg
23 februari 2016
Hej
Ny i detta forum och från Danmark.
Har en 850 GLT aut 1992.
Har monterat ny header och 2,5" avgas och varat på dyno 192,3 HK och 255,4 Nm.
Vett inte om det går att få mer effekt eller om top är nått.
Har läst om 2 chip moneret i ecu på detta inläg. Har någon forsögt och vett var går att köbe ?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=209776
17 Inlägg
27 mars 2016
Har monterat dom 2 chip och den är blevet mer pigg. Specielt i mellomregistret.
Har haft mekaniker och testköra och han siger att det inte är normalt den är så snabb.
Venter nu på verktyg att justera kamaxsler. Har läst man justera 3 gr fram på begge axsler.
http://www.ardideas.com/ARD-Cam-Timing- … p_146.html
847 Inlägg
27 mars 2016
Det bästa vore väl o få tag på värre kamaxlar eller slipa om dom du har. Kolla här
http://www.kohlerracing.se/page.php?page=startsida
Senast redigerat av mr_green (27 mars 2016)
17 Inlägg
27 mars 2016
Ok skal forsöka hörar dom.
Har monterat rally header med ny kat och 2,5" simons avgas och KN filter.
Det gav 192,3 HK och 255,4 Nm.
Har efter det ultrasound rensat spridare, 2 chip i ecu, plokket bort plast på spjällhusbricka,
monterat 76 mm insug till luftfiler.
Tänktar då med detta verktyg kan giva det sidsta effekt.
Har ju 200 cc spridare så kan inte komma höjre opp end 200 HK.
Forsökta montera 315 cc spridare, men då kunne motor nästan inte köra.
2 452 Inlägg
27 mars 2016
finns spridare som går o få att funka somm ger 250 cc skall funka bra med dom....
döden kommer tillbaka
17 Inlägg
27 mars 2016
Aj det skulle jag hade vidst sad
Köbte dom 315 i USA for 1900 dkk incl frakt, told och moms
Kanska någon har 250 och vil byta ?
10 576 Inlägg
27 mars 2016
Du måste anpassa spridare till din ECU/Chip.  Större spridare ger bara problem
-=[Performance by Torpis]=-
17 Inlägg
27 mars 2016
Har monterat chip herifrån :
http://www.mpre.se/?product=trim-styrenhet-850glt
och ju 315 spridare var bara problem. Svärt att starta och väldig urolig motor
847 Inlägg
27 mars 2016
Med alla dessa modifikationer bör man nog få ett chip anpassat för dom oxå. En mappning kallas det väl oxå.
17 Inlägg
4 april 2016
Då har jag 2 gångor testat 0-100 tider med app via GPS.
Vett inte om då är rett och det funkar, men jag fikk disse tider :
7,03
6,59
Om dom är rett då är jag väldig tilfreds smile
1 324 Inlägg
4 april 2016
Det chippet var helt kasst i min bil..  Dock manuell..
17 Inlägg
4 april 2016
Min körer perfekt.
2 452 Inlägg
4 april 2016
kan ju inte byta spridare bara rätt av o tro att det blir skitbra....chipen är ju gjorda för orginalspridare
10 576 Inlägg
5 april 2016
jantt skrev:
Min körer perfekt.
Varför då börja justera kamaxlar och byta spridare tro?
1 324 Inlägg
5 april 2016
Jag äger dom chippen som finns i länken i första inlägget..  Varvar ur hur fint som helst men helt död på låga varv för der variabla insuget funkar inte ihop med chippet..
Antagligen vill ha byta spridare för att jaga mer effekt
10 576 Inlägg
5 april 2016
Så långt är vi med. Men varför då ignorera tipsen som kommer ;-)
17 Inlägg
5 april 2016
torpis skrev:
jantt skrev:
Min körer perfekt.
For bedre optræk. Justering af aksler skulle gøre at motor bliver mere kvik og hurtigere i optrækket
17 Inlägg
9 april 2016
Tog 2 testar mer :
6,70
6,83
Vett stadig inte om jag skal lita på dom tider.
Har någon tunet 850 GLT och mättat 0-100 tider ?
17 Inlägg
9 april 2016
Har pratat med et svensk tuningsfirma och han siger att GLT är snabbare end turbo 0-70,
och sen kommer turbo och är snabbare.
Han tyckar att med de ändringer jag har gjort, då måste min vära snabbare end turbo.
Kan det vära sandt ?
10 576 Inlägg
9 april 2016
Nej
