3885
V70 elhissar problem
4 917 Inlägg
11 mars 2016
Eftersom den är misstänkt felaktig så kan man göra så, bara man sätter spänning på rätt anslutning..
Men det kan man ju kolla , var man får + från i kabeln, innan man gör det..
Det värsta som kan hända är väl att kabeln du använder , smälter med en liten blixt där du ansluter..
Är du lite småfräck så kan du ju ha en säkring emellan..
Men jag hade först provat att få lite rörelse i hissmotorn ifall den bara kärvar..
Senast redigerat av tommen1 (11 mars 2016)
170 Inlägg
13 mars 2016
Jag har nyss varit ute i kylan och felsökt för fullt. Alla hissar fungerar ifrån förarplatsen som sagt utom höger fram.
Jag har mätt och det kommer fram ström till blecken i knappsattsen på höger fram också och det kommer fram ström till hiss motorn också men den är ändå helt död.
Jag provade med + och - kabel ifrån batteriet direkt till hiss motorn men inget hände. Jag provade då att göra samma sak med hissmotor på bakdörren som jag vet att motorn fungerar på men hände inget där heller. Såg sen att båda kablarna till hissmotorn visar 12 volt när man ändrar mät instrumentet så visar den 12 v på båda hellen när man byter plats så det förklarar kanske varför det inte fungerar med plus och minus ifrån batteriet?
Finns det något sätt då att kolla om hissen fungerar nu när ikte denna metod inte fungerade så man kan utesluta motorn då den verkar lite jobbig att byta men klart jag gör det om jag vet att den är kass.
När jag hade dörr sidan borta på bakdörren när jag provade med ström ifrån batteriet till hissen där så provade jag även med en annan knapp satts för det fungerar ju inte att hissa ner rutorna där bak med knappsattserna fast det fungerar ifrån försr dörren men det är inget viktigt att det inte går att veta ner där bak eftersom det fungerar ifrån försrdörren men tycker ändå det är konstigt. Strömen går ju ändå igenom knappsattsen när jag trycker där fram och rutorna bak går då ner men trycker man där bak så händer inget.
Bromölla
Projektråd till supran: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167349
4 917 Inlägg
13 mars 2016
Det kan vara så att båda trådarna används för att köra hissmotorn upp eller ner, det beror ju på konstruktionen..
Mät med ena tampen till chassiejord istället så kanske du ser skillnaden beroende på om du påverkar upp- eller nedfunktionen på knapparna..
Har du en himla tur , så är det kanske bara jorden som saknas till dörren..
Då blir det till att skicka en tårtbit till u t..
Senast redigerat av tommen1 (13 mars 2016)
170 Inlägg
13 mars 2016
Du menar jag ska prova att koppla en kabel till en jordpunkt i chassit och hålla den mot mätinstumentets minus samtidigt som jag mäter en av uttagen på hissmotorn?
Om jorden är dålig i dörren så ska det nog ändå inte in en jord i hissmotorn kanske eftersom båda visar ström ??
Sitter ju annats 2 kontakter till knappsattsen indörren där en går till låset och en till hissen. Sitter en svart jord kabel till låset men båda kontakterna går ju in till samma knappsatts så då borde ju hela den vara jordad.
Det som strulade innan var att knappsattsen i höger dörr slog ut säkringen så det var ju den som strulade så har en ny knappsatts nu som inte slår ut säkringen iaf. Eftersom den knappsattsen var sönder så tog den kanske sönder något annat också men allt runt omkring ser dock fint ut
I vilket fall ser ju knappsattserna känsliga ut så konstruktionen är nog inget vidare så är nog inte konstigt det strular med tiden
Bromölla
4 917 Inlägg
13 mars 2016
Det enklaste är faktiskt att jämföra med en fungerande hissmotor och du har ju flera..
Och då kan du också med instrumentet se spänningen som kommer på trådarna.
Man mätar med att hålla ena tampen på instrumentet till chassiejord och den andra tampen där man förväntar sig spänning.
Förmodligen ÄR hissmotorn jordad i dörren. För att testa detta så kan man ju mäta mellan dörrplåten och annan jordpunkt utanför dörren.
Slutligen så tror jag att hissmotorn måste bytas om du nu inte på något sätt kan rucka igång eller på annat sätt laga den.
170 Inlägg
16 mars 2016
Nu har jag kollat jorden och det verkar som att även den dörren är jordad som den ska.
Håller jag instrumentet på dörrplåten och andra på dom två kablarna till hissmotorn så visar instrumentet 14.8 och det var samma där bak så då är det inte fel på jordningen iaf?
Provade också att koppla ihop två sladdar till kontakten till hissmotorn till bak dörren som fungerar och kopplade andra änden till hissmotorn fram och tryckte på knappen till att hissa ner bakrutan men inget hände. Framrutan borde ju då ha hissats ner tycker man om motorn hade fungerat?
Bromölla
4 917 Inlägg
16 mars 2016
Ja, men går det inte alls att rucka på den lite, upp eller ner?
170 Inlägg
16 mars 2016
Nja motorn sitter ju liksom kloss mot dörren så man kommer knappt till att rycka.
Bromölla
170 Inlägg
16 mars 2016
Det skulle kunna gå att plocka bort hissmotorn till bakdörren och montera där framme va för att se om det är hiss motorn som är paj?
Bromölla
4 917 Inlägg
16 mars 2016
Bör vara samma, men kan du ta av den så kan du bannemig rucka på den också!
170 Inlägg
16 mars 2016
Jo jag har ryckt i den så gott det går och slagit på den utan resultat. Hissmotorn alltså smile
Men läste att det ska gå att koppla plus och minus direkt på dom två stiften på hissmotorn så ska den gå upp och ner så man vet om motorn fungerar eller inte. Men provade ju att sätta kablar direkt ifrån batteriet men inget hände när jag testade på en hiss som jag vet fungerar. Man kanske inte ska koppla direkt ifrån batteriet med minus kabeln?
Bromölla
4 917 Inlägg
16 mars 2016
Som jag  skrev tidigare då kommer tråden att smälta om där är en kortslutning..
Gör som du tänkte och byt med en av dom där bak, så vet du..
170 Inlägg
17 mars 2016
Enligt någon så kvittade det om man satte plus och minus var för gjorde man fel så åkte rutan ner eller upp men ska kolla detta när jag orkar.
Tack för dina svar!
Bromölla
4 917 Inlägg
17 mars 2016
170 Inlägg
24 mars 2016
Jag plockade bort hissmotorn och dela satsen på höger fram igår för jag vet nu att det var den som inte fungerade. Jag tog en ny på skroten och kopplade in kontakten som motorn rörde sig direkt. Skön känsla smile
Problemet nu är att jag har inte koll på hur jag får dit den nya för jag var tvungen att ta isönder den gamla för att få bort den. Det är två gröna hjul som ska i två skenor som sitter fast i rutans underkant. Ska rutan vara helt upphissad när detta görs? Är så tajt att få in hissmotorn underkant också. Måste motorn vara okopplad så armarna kan röra sig för hur får jag annars i hjulen i skenorna?
Det är hela denna jag byter
https://www.bildelsbasen.se/img/a/240/a … kompl..jpg
Bromölla
