1641
VW GOLF 1,6 FS1 -04 Hackar när kall, varvar segt när varm
12 Inlägg
5 mars 2016
Hej.
Som sagt bilen hackar en del när man kör under 2000 varv när den är kall, sedan när den blivit varm är den väldigt seg att varva och svarar dåligt på gasen.
På 6ans växel kommer den inte upp över 105km/h / 2700 varv.
Oljelampan visade rött och pep i någon sekund men slocknade sedan, finns dock olja.
Någon som vet vad det kan vara ller vad jag kan kolla för att ta reda på problemet?
Tack
4 174 Inlägg
5 mars 2016
felkoder avlästa ?
Skulle kunna vara vevaxelgivaren
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
12 Inlägg
5 mars 2016
Nej inte kollat några felkoder, har inget sådant verktyg tyvärr.
4 174 Inlägg
5 mars 2016
Köp en u281 på ebay
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 … p;_sacat=0
med denna kan man läsa felkoder för motor, ABS ocg SRS
men man kan även använda en ELM327  tillsammans med en dator   finns för kaffepengar på ebay
30 Inlägg
5 mars 2016
Har varit med om ett liknande problem med en Golf 5 1.6 -2005. Det visade sig att det hade blivit fel i vevhusventilationen. Oljelampan kunde lysa kort när man startade motorn kall vid kallt väder och motorn var väldigt seg. Försökte att gasa ur lite mer och efter en tid släppte det och bilen gick bättre. I samband med service på verkstad kort därefter kunde man konstatera att vevhusventilationen hade gått sönder.
12 Inlägg
6 mars 2016
Liten update.
Idag funkade bilen bra när jag startade den och körde i stan. Låg som högst i 70 och allt rullade på.
Men.. Sedan när jag drog ut på landsvägen och kom upp i 80-90 så blev bilen helseg igen och fortsatte så i 10-15 min tills jag kommit hem.
