3241
Tjuvström Saab 9-3
27 Inlägg
6 mars 2016
Hej Garaget, första inlägget nu!
Efter ett urladdat helt nytt batteri har jag felsökt min Saab 9-3 - 2002 och konstaterat att den drar tjuvström. 2 säkringar är identifierade och jag behöver hjälp med att åtgärda problemet.
Totalt drar bilen 0,3 A som är fördelat på följande säkringar:
Säkring nr 13 (Radio och Diagostic) drar 0,2 A
Säkring nr 35 (Dice, Twice, Main instrument, Interior light) drar 0.1 A
Med båda säkringarna urdragna blir tjuvströmmen ca 0,01A (10 mA) vilket jag har förstått är en ok nivå.
Tjuvströmmen från säkring nr 13 har jag konstaterat kommer från radion (original) och från säkring 35 har jag ingen aning om vilken del som felar. Har inte riktigt förstått vad Dice och Twice är.
Är tacksam för hjälp om denna fråga. Hur kan jag gå vidare i min felsökning och åtgärda problemet?
Tack på förhand
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
6 mars 2016
hur länge väntade mellan du vridit av tändning till du mätte?
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
27 Inlägg
6 mars 2016
Säkert en halvtimme
Evildan
10 mars 2016
Moderering: Då detta inte är motorteknik på något som helst vis flyttar jag tråden.
Läs gärna igenom anvisningarna för forumet.
4 917 Inlägg
10 mars 2016
Hur många dagar står bilen stilla?
Om man räknar lite så blir 0,3 A * 24 tim =7Ah som försvinner ur batteriet/dag och den är väl på ca 70Ah..
Drar verkligen radion 0,2A när den är avstängd ?
27 Inlägg
17 mars 2016
Nu har bilen inte stått still någon längre tid, en halv vecka som längst kanske. Dock sjunker spänningen i batteriet efter några dagars stillastående.
Ja radion drar 0,2A, det är konstaterat. Kopplar jag ur radion sjunker strömförbrukningen med 0,2A.
Den andra säkringen Nr35 (Dice, Twice, Main instrument, Interior light) drar 0.1A. Detta är nu mitt största problem då jag inte vet hur jag ska gå vidare i felsökningen. Behöver därför tips på hur jag kan gå vidare.
VW NÖRD
409 Inlägg
27 mars 2018
Trådlyft! Hittade du felet? Har exakt samma på min 9-3 -99 och vet inte vart jag ska börja leta... smile
Varför krångla till det och inte köpa GOLF från början?=)
27 Inlägg
30 mars 2018
Nope jag hittade aldrig felet. Det "självläkte" med tiden. Har inte haft några problem med självurladdning på flera år.
Min teori är att det var något fel på stereo/radio. (En tid innan hade jag fått en kortis i radion, antagligen pga en lödning av aux-kontakt på radions kretskort. Den var dock borttagen när trådstarten skrevs och idag kör jag med annan lösning.)
VW NÖRD
409 Inlägg
31 mars 2018
Okej! Det sitter en eftermarknadsradio i nu, får börja att plocka bort den och se om det hjälper, original följde tyvärr inte med när jag köpte bilen. Tack för svar iaf smile
