3174
Saab 9000 A50 2.0t -98
Tänkte göra ett långtidsprojekt med min Saab 9000 a50 2.0t -98. Saker uppdateras efter mån av tid och pengar. Hoppas ni gillar det.
6 354 Visningar
Uppdaterades senast 9 april 2017
13 Inlägg
14 mars 2016
Långtidsprojekt på en 9000 A50 2.0t. Hoppas ni gillar det, blir lite av allt möjligt smile
Här är lite saker som jag planerar att göra på min bil, listan kan bli kortare eller längre wink
[cool] = Klart
[smile] = Påbörjat/Beställt
[ ] = Inte gjort
Ljud:
[cool] Koppla in slutsteg/bas
[cool] Byta stereo
[smile] Koppla in slutsteg/högtalare
Mätare:
[cool] Koppla in turbomätaren i instrumentbrädan
[cool] Koppla in en annan turbomätare
[] Koppla in oljetryck och oljetempmätare
Utseende:
[smile] Nya Saab emblem
[cool] Lacka ventilkåpan
[cool] Orangea blinkers
[cool] Super Aero fälgar
[cool] Polerat bilen
[] Lacka tändkasset
[] Tona rutor
Motorväg:
[cool] Öppen dumpventil
[smile] 2,5" Raka rör
[] 100 Cells racekatt
[] 3" Downpipe
[smile] Blå tryck och kylslangar i silicon
[] 6-puck sinterlamell
[] Aluminium intercooler
[] Magnetventil t5/t7
[] Steg 3/mappning
Fram/bakvagn:
[smile] Motorbussningar av polyuretan
[] Sänka 60/40
[] Krängningshämmare med powerflex
Bromsar:
[] AP Sportbromssats
[] Stålomspunna bromsslangar
[] Renovera/lacka bromsoken
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216721/216721-9fcc330aaf53f086a185fe0345331fdc.jpg]https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216721/216721-ed474d513e223d205a9293d9ec744c55.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216721/216721-95826789b385f216b1aa405906561e3f.jpg
Senast redigerat av pzyclone (9 april 2017)
79 Inlägg
15 mars 2016
Kul med lite äldre SAAB här på garaget. 5 poäng detta måste följas big_smile
13 Inlägg
15 mars 2016
Hände en liten olycka idag.... Får väl bli att fixa det i samband med rostlagningen. Det är INTE vackert..
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216721/216721-8a6c04da0f600140508ebf5fa8fce6b9.jpg
13 Inlägg
15 mars 2016
Ajdå.. Vad hände? sad
13 Inlägg
15 mars 2016
Parkerat i garaget, hade glömt handbromsen och bilen kom i rullning.. helt och hållet mitt fel hmm Ska försöka fixa det i veckan..
13 Inlägg
15 mars 2016
Jaha du.. tråkigt, Lycka till iaf smile
1 Inlägg
17 mars 2016
Lækker saab. Sådan en har jeg også haft engang.
Mani
13 Inlägg
31 mars 2016
Då bilen har börjat "knacka" ifrån växellådan så kommer jag fixa det istället för ljudet dem kommande veckorna. Så det blir att riva ner och hitta felet. Tänkte också beställa ett par orangea blinkers ifrån Speedparts nu när dem är så billiga tongue
13 Inlägg
14 april 2016
*Uppdatering* Min temperaturmätare har visat inkorrekt temperatur samt fladdrat, så jag bestämde mig för att åtgärda detta. Jag följde http://kjelectronic.com/saabtemp.html för att det skulle gå snabbt och enkelt. Hittade även varför inte turbomätaren fungerade, det fanns ingen slang mellan instrumentet och torpedanslutningen som förra ägaren sa skulle finnas, funderar på att ta den anslutningen och koppla in en laddtrycksmätare ifrån biltema cool
Nu fungerar den som den ska. Nästa vecka blir det att byta de bägge drivaxlarna då det är glapp i de inre knutarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216721/216721-7be4cea5c8e0ffe879d023ed76cec4c4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216721/216721-55c95dcc8c18e1609f5d9df1bed5e54c.jpg
Senast redigerat av pzyclone (14 april 2016)
79 Inlägg
15 april 2016
Nej för fan köp inget skräp från Biltema. ;P
13 Inlägg
15 april 2016
Det är den enda laddtrycksmätaren med grön belysning som inte kostar skjortan....
79 Inlägg
15 april 2016
Kan du inte bara använda den som sitter i bilen ? och om den inte funkar ta en från skroten.
Man kan också sätta i belysning i dem wink
13 Inlägg
19 april 2016
Tjena imorgon börjas ljudbygget och ska försöka bli klar tills på fredag, vet inte hur lång tid det tar, men kommer vara noga för inga sladdar ska synas. Kommer köra på 600watts GAS slutsteg och 12tums bas ifrån PackfordFosgate, använder Biltemas ljudkit, har aldrig hört något dåligt ifrån det. Var även påväg att koppla in nya högtalare, men dem var sämre än dem som sitter i original, så låter dem sitta ett tag till wink Kommer även berätta hur jag går tillväga för att dra kablar etc smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216721/216721-ccb007bc7d5edd0f32a228820057ec4d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216721/216721-0235a1b5de7df931e669fd5fff248b26.jpg
13 Inlägg
21 april 2016
Påbörjade installationen med slutsteget och basen, Jag ska berätta hur jag gjorde så någon annan kanske får användning av det i framtiden.
1. Lossa minus och pluspolen och om du har möjlighet ladda batteriet.
2. Lossa panelen under ratten, sitter med nittar som du trycker med en mejsel på (behövs oftast nya)
3. Lossa styrenheten som sitter intill torpedväggen.
4. Leta reda på vart du vill dra din +30 kabel dvs strömkabeln som ska försörja slutsteget, jag drog den genom denna genomförningen, vet ej om den är original men tror det. Den passade skit bra. Ett tips är att använda vaselin så glider kabeln in jätte enkelt. https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216721/216721-4698535656f7577f90fab787779a755a.jpg
5. Lossa tröskellisterna på bägge sidorna av bilen (totalt 4 stycken) alla sitter fast med 3-4 skruvar. Ta bort "saab-emblemet" som sitter på listen för där sitter en skruv. Sen är det bara att rycka bort den för den sitter med clips.
6. För genom kabeln och lägg den intill den stora kabelstammen snyggt så kommer inget krabba. Jag körde med 21mm2 och det passade jätte bra. men går nog också köra med något större. Dra kabeln efter kabelstammen, ända bak till högtalarna i bagaget.
7. Installera dina lågnivåkablar i stereon. Gör samma sak på denna sidan. Här kan du också passa på att dra din remotkabeln. Dra dessa exakt likadant som din +30 kabel. Dra fast dem med buntband under handskfacket så dem inte skavs sönder..
8. För att ta reda på vilken som är "remotekabeln" så brukar det stå på stereon vilket stift ifrån iso-kontakten. På vissa stereos kan det också heta "antenn". Du kan säkert mäta fram dig till det också. Men på min iso-kontakt så var det iallafall stift nummer fem. Skala av den kabeln som går in till iso-kontakten och ta din kabel och vik på den och lödd fast den, lägg också eltejp runt din lödning. https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216721/216721-91eeee94e321136378c40c258f29965c.jpg
9. För att det skulle bli så cleant som möjligt ifrån sladdar så kapade jag i plåten som sitter bakom sätena, detta är absolut inget måste, men det blev bättre för mig, under denna "tröskeln" så drog jag också min remotekabel. Det kan ju variera vilken sida du vill ha dina sladdar, så du får anpassa dig efter det.. https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216721/216721-a5fa4e0c21297615ca4708207dffe68a.jpg
10. Jorda din kabel till slutsteget, jag gjorde det i en plåt som det redan satt en bult i. Lägg på lite fett och dra sedan åt den ordentligt.
11. Jag satt fast min säkringshållare på plasthöljet till en kabelstam. Borrade två hål, drog genom två skruvar och kapade av dem så dem inte kan kortsluta något, sedan la jag superlim på fram och baksida för det inte ska kunna skakas av. Sätt dit kabeln på pluspolen och dra åt ordentligt. https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216721/216721-abe8482445393ae9a3219a5f35e67b3c.jpg
12. Sätt tillbaka allt i omvänd ordning.
Lycka till.
Här är ett resultat på hur det ser ut. Jag hade inte tillgång till någon häftpistol idag, så kablarna syns fortfarande lite mycket, funderar på att bygga ut basen så den fyller hela bagaget, ser lite mesigt ut nu.. Men den spelade på bra iaf.
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216721/216721-e781da00a84aa3de31b32c64e1109533.jpg
13 Inlägg
3 september 2016
Tjena! Hänt lite med bilen sedan senaste uppdateringen, nya blinkers runt om och ett par nya super aero fälgar sitter på smile https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216721/216721-6123712b109769f06cf941a16c024ac0.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216721/216721-de3358ef411ee250bc928d9a5331741c.jpg
13 Inlägg
9 april 2017
Hej, rätt längesedan uppdatering. Bilen har sovit hela vintern..
Lackade ventilkåpan i helgen, gör rätt mycket.
Före:
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216721/216721-39204e3969af1eb60acc70c57198be01.jpg
Efter:
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216721/216721-0ea2de5f9b32327998d0ea1face22848.jpg
Även beställt ett par nya bussningar till motorkuddarna. Ska försöka byta dem i veckan..
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216721/216721-aca3c28a15860128b68de1a309f417b1.jpg
