2506
Problem med takluckan Volvo 960
502 Inlägg
22 april 2016
Takluckan på min 960 klickade bara till när jag köpte bilen, efter att jag skruvat ner motorn och provkört så fungerar själva motorn som den ska, men jag kan endast köra åt ena hållet, håller jag däremot in den minsta svarta plastbiten (på bild ett) så går det att köra motorn åt andra hållet, jag tycker att detta tyder på att själva motorn fungerar som den ska, det som jag dock funderar på är hur dessa plast piggar ska ligga gentmot den stora vita plastrundeln? För detta måste ju vara så att när den vita är i ett visst läge (tex luckan öppen) så ska man bara kunna stänga luckan, medans om luckan tex är stängd så borde man dels kunna tilta den (köra motorn åt ena hållet) eller öppna luckan (köra den åt andra hållet) men jag får verkligen inte till hur stora vita plasthjulet ska vara "inställt" mot dessa piggar?? hoppas jag förklara tillräckligt tydligt smile
Sedan så sitter luckan fast på ena sidan, måste jag ta ner innertacket för att komma åt (förmodar att någon arm eller liknande har hoppat ur?
http://www.forumbilder.se/F9I0Q/13078380-10153725026414005-130130681-o.jpg
http://www.forumbilder.se/F9I0Q/13073128-10153725026399005-1047469786-o.jpg
http://www.forumbilder.se/F9I0Q/13054374-10153725026434005-1865009704-o.jpg
http://www.forumbilder.se/F9I0Q/13078173-10153725026394005-222017667-o.jpg
