3532
Elhissar krabbar Volvo V70 GLT - 99a
65 Inlägg
3 maj 2016
Tjenare!
Har ett problem med mina elhissar på v70n, förar hissen fungerar som den ska upp och ner, men övriga 3 passagerare rutor fungerar inte alls, varken ifrån respektive dörrs dosa eller förar"dosan".
Kan det vara glapp eller liknande i "förar dosan" som inte ger ström till alla andra eller vad kan problemet vara?
Tacksam för svar utav er kunniga! smile
Trucker
1 421 Inlägg
3 maj 2016
Ja det kan det vara, smuts, skit och ev vatten förstör dessa kontroller i dörren, bara att byta den smile
går ibland att rucka fram och tillbaka som en tok, så kan det funka ett tag till, annars bara byta.
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
65 Inlägg
3 maj 2016
Så att dra upp dem och försöka "laga" dem är inget alternativ?
Dum fråga men hur får man upp dem utan att lämna märken osv?
Och vad kostar nya? Behöver jag byta alla eller bara den vid förardörren? Tänkte mer på att förar hissen fungerar som den ska!
Trucker
1 421 Inlägg
3 maj 2016
hur hade du tänkt laga det?
Man byter enklast hela enheten, för den i förardörren är "huvudkontrollen" ..
på min äldre v70 -00 så började den strula, så bakre rutorna gick att få ner men inte upp, bara byta enheten, enklast.. smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
65 Inlägg
3 maj 2016
Enhet alltså alla "dosor" eller vadå?
Trucker
1 421 Inlägg
3 maj 2016
Allså Dosan som sitter i förardörren är master över alla andra, går den sönder så funkar inte dom andra heller, så byter du den i förardörren så ska det funka igen,
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
65 Inlägg
3 maj 2016
Okok! Vad kostar en sånn och vart köper man dem?
217 Inlägg
3 maj 2016
Nu har inte alla bilar samma funktioner men.... det är inte bara en knapp som låser alla andra dörrars funktioner som tryckts in?
Visserligen brukar man ha kontroll från förardörren ändå, men finns knappen är det gratis att prova i alla fall... Den bör sitta i samma panel.
65 Inlägg
4 maj 2016
Denna knapp finns och har självklart provat alla möjliga kombinationer!
Har gjort allt tänkbart utan att öppna upp den eller byta den, oxh inget har fungerat
1 319 Inlägg
4 maj 2016
Har sett sånna på skruvat.se, kostade runt 6-700 tror jag
Senast redigerat av Volvofarfar (4 maj 2016)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
65 Inlägg
4 maj 2016
Får kolla runt där! Tack!
65 Inlägg
7 maj 2016
Köpte en ny strömställare idag och kopplade in den, exakt samma "fel" på den, förarelhissen fungerar men resterande hissar fungerar inte..
4 917 Inlägg
7 maj 2016
öh, riktigt ny eller begagnad  från skroten ?
Jag hade kollat upp var kablarna från en av dom andra dörrarna är anslutna  på förardörrens panel, för det verkar ju konstigt att ALLA inte funkar, utan bara förardörrens hiss..
Det  bör vara ett gemensamt fel för de övriga dörrarna alltså..
Senast redigerat av tommen1 (7 maj 2016)
65 Inlägg
8 maj 2016
Sprillans ny, lås knappen fungerar Pp höger fram, men förövrigt så funkar inga elhissar, samt att knapparna lyser lite så dem får ju (ström) tror jag
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
8 maj 2016
de är trots allt ganska enkla att laga, dela "dosan" och slipa lite lätt på kontaktytorna så funkar de oftast kalas sen! (har lagat massor på detta sätt)
och även om förar "dosan" är master så måste även de andra knapparna funka korrekt, för annars funkar det inte ändå (de måste släppa igenom strömmen på rätt stift)
65 Inlägg
8 maj 2016
Har ju bytt till en ny dosa...
4 917 Inlägg
8 maj 2016
Kolla kablar  alltså, för dom kan ju vara avgnidna..
Förardörren är ju starkt misstänkt, för den används ju ofta..
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
8 maj 2016
Men du skall nog kolla igenom resten också...
6 234 Inlägg
8 maj 2016
Det första man ska göra när det elektriska inte funkar är att ta isär grejerna och undersöka varför det inte funkar!
Varför lägga ut 600-700 spänn när man inte vet vad som orsakat felet??
Ta isär grejerna och kolla anslutningar och spruta på kontaktspray. Kontakter är en stor felkälla i alla elektriska system.
Funkar det fortfarande inte så kolla sladdarna i dörren vid dörrgångjärnen. Eftersom förardörren öppnas oftare än de andra dörrarna så går kablarna vid gångjärnen lätt av. Ta bort dörrsidan och kolla! En multimeter är ett måste!
74 Inlägg
9 maj 2016
har samma problem med min 99:a. rutan höger bak och fram går dra ner men inte upp. köpte en dosa från skroten men fungerade ej så köp nytt.
