Vibrerar vobblar över 80
holmberg43
3 maj 2016 · 22 Inlägg
Hej har en s80 99 som vobblar över 80+ och har gjort hjulinställning har nya däck och balancerade,  det är konstant lite vibrationer över 80, blir inte mer eller mindre vid gaspådrag någon som har tips på vad det kan vara?
Volkswagen Passat "Röda faran" (2014)
Volvo S80 "S80in" (1999)
simlar
3 maj 2016 · 5 548 Inlägg
Dåliga bussningar och/eller spindelleder kan ge upphov till vibrationer.
Skeva fälgar kan även det ge vibrationer, även om hjulen är balanserade kan det ändå vibrera ifall fälgarna är skeva eller ovala.
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
holmberg43
fälgarna är nya, provat byta fram o bak vibrerar lika mycket,  spindelleder är bytta vid  hjulinställning,  vilka bussningar kan vara dåliga isåfall styrstag och spindelleder o inge glapp till hjullager heller,
simlar
Ok lär ju inte vara problem med alla fälgar så bör gå att utesluta dom.
Det vibrerade även med vinterdäcken? Eller kör du samma året om?
Bussningarna är alla som har med hjulupphängningen att göra, dvs länkarmsbussningarna.
Har för mig att dåliga stötdämpare kan även det ge upphov till vibrationer.
Edit:
Vibrerar det i ratten eller i sätet?
Eller vibrerar det i både och?
Vibrationer i ratten tyder oftast på problem i framvagnen, vibrationer i sätet tyder oftast på problem i bakvagnen.
Senast redigerat av simlar (3 maj 2016)
FLindgren
3 maj 2016 · 5 089 Inlägg
Det är standard att inre styrstagen är glapp på volvo. Dubbelkollat dessa?
\Lindgren
Toyota Cressida Rx30 "Westcoast Motorsport" (1979)
Volvo Xc70 "3.2L" (2008)
Volvo S70 "Autotech Motorsport" (1999)
HG_
3 maj 2016 · 2 499 Inlägg
smile Har du kollat skivor & ok så det inte är något med den biten?
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
Opel Kapitän "The duke" (1962)
holmberg43
vibrerade med vinterdäcken, det vibrerar i ratten, har nya fjädrar,  inre styrstag båda sidor bytt (får inte va glapp vid hjulinställning) framskivor och bromsok bytt också,  dock inga länkarmsbussningar,
Niippee
4 maj 2016 · 110 Inlägg
Köp BMW så löser det sig wink
HG_
4 maj 2016 · 2 499 Inlägg
Har du kollat så det inte är något inre eller ytterlager som e på gång?
Senast redigerat av HG_ (4 maj 2016)
holmberg43
4 maj 2016 · 22 Inlägg
Hur kollar jag det då? Det låter ingenting från framvagnen,  har kollat på båda bmw o audi ska fixa denna först;
HG_
Kom på att det skulle du höra om du svänger, det låter som en stenkross. smile
Men är du säker på att det inte är däcken?
Hade för ett tag sedan något liknande problem, med ett par billigare däck jag köpte. Dom hoppade & wobblade om vartannat,
vikta om dom ett par gånger. Dom var bra varje gång dom viktade dom, men samma resultat visade sig nästa gång jag skulle köra.
Meken hade en teori om stålkardan i däcket kanske kunde ha separerat från gummit. hmm
nu har jag slut på teorier på vad det kan vara, så jag kan bara råda dig att lämna in bilen på verkstad & kan inte dom fixa det så tycker jag du ska byta verkstad. wink
holmberg43
låter inget när jag svänger,  jag hadde ju andra däck på nya fälgarna köpte nya för jag trodde det skulle funka men samma små vibrationer,  mekonomen är skit ^^
HG_
hmm Då tror jag mer på att det är däcken. Åk till en däckverkstad & kolla.
Niippee
Det är inte däcken haha. det har ju varit såhär med TVÅ OLIKA däck modeller
HG_
smile Däck eller fälg något med balanseringen i alla fall. Åk till en däckverkstad.
Så kan dom kanske se var problemet sitter.
holmberg43
hah inget av det är det eftersom vinterdäck+fälg  och sommardäck+fälg nya och båda 2 är nya och de vobblar exakt lika mycket?
