3632
Ny eldragning Dodge Challenger
2 Inlägg
6 juni 2016
Jag har importerat en Dodge Challenger R/T 2013
Nu har jag dragit el här över helgen och skulle testa idag och det gick sådär om vi säger så! ^^
Detta är hur jag gjort.
Bromsljus har jag tagit från lampan som sitter i bakrutan då det bara är ett bromsljus och inget annat och det är kopplat till orginal bromsljusen och där är blinkers sladden klippt.
Blinkers är taget framifrån och dragit det bak till bagaget och in kopplat till provisoriska ''test'' blinkers.
Detta är problemen jag haft:
1: Först funkar bromsljus och blinkers på höger sida.
2: Nu funkar alla blinkers men inte bromsljuset
3: Nu fungerar bara högersida blinkers och varken bromsljus eller vänster sida blinkers.
4: Blinkerserna blinkar även som om dem går på steroider(dem blinkar väldigt snabbt)
Jag har använt mig utav 4st sånna här blinkers för provisorisk testning: http://www.swedol.se/sido-positionslykt … 2-24v.html
Sedan har jag använt standardblinkers fram och klippt/kopplat om parkeringsljust till en lampa som just nu inte existerar då jag inte fått dem.
Detta är vad jag ska koppla in sen när jag fått hem dem:
Sidoblinkers: http://www.electrolite.se/swelight-star-clear
Blinkersbak: http://www.electrolite.se/blinklykta-sw … las-limmas
Parkeringsljus: http://www.diodhuset.se/diodlist-12v
Men behöver jag använda mig av någto motstånd för att det ska fungera som förut?
MvH
Alexander
Trucker
1 418 Inlägg
6 juni 2016
är väl smartare om du ansluter bakre blinkersena på sladdarna du hade det på tidigare, samt led drar mindre ström än halogen, så därför får du snabba blinkers...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
24 Inlägg
6 juni 2016
Väntar själv på en Corvette C6 som jag måste dra om lite el.
Jag har letat runt på forum efter lösningar och tips, hittat massor på andra utländska forum, du bör göra samma sak
Motstånd måste du ha för led/eller för att testa så kan du koppla på en glödlampa mot kablaget som går till ledlampan så att bilen inte blinkar snabbt.
Led drar mindre ström vilket gör att bilen tror att någon lampa är trasig och därav blinkar det snabbt.
Är inte expert inom detta men något i denna stil får man köra antar jag
edit: skickat pm till dig luppeh
Senast redigerat av M5 (6 juni 2016)
2 Inlägg
7 juni 2016
Tack för tipsen! Elen är dragen framifrån för att jag blivit tillsagd att man behöver göra så för att det ska fungera.
Men nu har jag äntligen fått till blinkerslamporna på båda sidorna!
Men jag har mätt och konstaterat att jag inte har någon el bak till bromsljuset i bakrutan. Finns det någon som kan ha något tips på vad som kan ha hänt?
Jag har kollat säkringen och den är hel, ska byta och testa med en ny 10amp men hade ingen just nu och får fixa en ny sådan till senare dagar men känns inte som om det borde vara felet?
Som sagt om det finns någon som kan ge mig tips/råd på vad jag kan göra eller på vad som kan vara fel så tar jag gärna emot dem!
MvH
Alexander
