3840
Problem med xenonlampa på audi
299 Inlägg
8 juli 2016
För några månader sedan la en xenonlampa av på min audi s5-08 på höger sida. Beställde nya från xenonkungen (dom billiga från kina) och dom funkade fram tills idag, knappt 2 månader. Och samma sida!
Då är ju frågan kan de vatt ren otur bara att högersidan gick denna gången med och att man får beställa några riktiga philip lampor istället eller kan det vara något annat som spökar? Den har ju funkat felfritt i nästan 2 månader så känns som lampan måste gått igen eller kan det vara något annat fel?
Tack för svar!
2 040 Inlägg
9 juli 2016
Troligtvis lampan som ställer till med problem.
Brukar inte funka så bra med original ballaster och billiga lampor.
Men inte omöjligt ballasten håller på att ge upp. Men oavsett så hade jag personligen köpt Philips eller Osram lampor först av allt.
Du kan ju testa byta plats på lamporna och se om problemet är på samma sida eller flyttar med lampan.
