2 augusti 2016
Tack för era svar! Var och kollade på den bilen igår och den va väldigt go att köra och den gick väldigt fint.
Enda problemet som jag såg va att backspegeln sitter för långt ner på rutan.
Är 190cm lång och sitter ganska rak i ryggen när jag kör och det gjorde att man inte såg ut genom framrutan på passagerarsidan utan att böja sig framåt.
Jag provkörde även en 335i på samma firma för att se ifall jag satt bättre i den och det gjorde jag. Så kommer nog se om jag kan hitta någon 3- serie i min prisklass eller kolla lite på en Audi a3.
