3041
Ha cigguttaget på vid läge 1 (ACC)
125 Inlägg
14 augusti 2016
Tja
På min bil (BMW E60) cigguttagen är på när nyckeln är på Ingnition läge eller när bilen är startad. Hur kan man göra så att den blir på vid Läge 1 (ACC).
Men om man fixar så, kommer batteriet att dö om man laddar mobilen ofta eller om man har bluetooth music receiver som man sätter på musik via bluetooth?
18 047 Inlägg
17 augusti 2016
Gammal vanlig nyckel du vrider om?
Hur många lägen isf?
Plastgrunka?
Trucker
1 415 Inlägg
17 augusti 2016
enklast är väl om du drar en kabel som är avsäkrad från batteriet in till kupen, sen via strömbrytare till cigguttaget, då kan du själv styra när den permanenta strömmen ska vara aktiv, och cigguttaget fungerar som vanligt när du har strömbrytaren i avläge, annars är det alltid på så säga... smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
125 Inlägg
17 augusti 2016
Plastgrunka?
Nej det är chipnickel. Man sätter i chipen, då är det läge 1 (man kan lyssna på musik, dra ner rutorna). Trycker man Start Knappen (Ingnition On och då funkar uttagen) och sen broms + start knapp (startar bilen).
Senast redigerat av felosargsyan777 (17 augusti 2016)
125 Inlägg
17 augusti 2016
Jag vet att man kan göra så, men man pallar inte stänga av den varje gång man lämnar bilen o sånt. Jag vill att den ska va på när bilen är på läge 1, där man kan lyssna på musik, dra ner rutorna, osv.
Avstängd
10 388 Inlägg
17 augusti 2016
Men det är väl bara fram med multimetern och mäta upp något som får ström i "läge 1". Sätt det sen som drivande "tillslagssignal" till ett relä, avsäkra reläet vid batteriet och dra vidare till uttaget.
125 Inlägg
17 augusti 2016
Så jag behöver hitta en kabel som får ström vid "läge 1" och dra en kabel från det till relät och från relät till cigguttagen. Har jag uppfattat rätt?
Och vilken kabel på bilarna är den enklaste som man kan dra kabel ifrån som har störm på "läge 1"?
Går det att dra från vilken kabel som helst eller den måste ha minimum värde på ström?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 256 Inlägg
17 augusti 2016
Det var ju det du skulle mäta dig fram med multimetern.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (17 augusti 2016)
Min youtubekanal!
Avstängd
10 388 Inlägg
17 augusti 2016
Ja alltså;
Plats/Stift 30 = Konstantström från batteri (avsäkrat)
Plats/Stift 85 = Spänning från den kabeln som har spänning när tändningen är på (den du ska leta upp)
Plats/Stift 86 = Jord
Plats/Stift 87 = Ström ut från reläet, till cigguttaget
Och sen jorda du då givetvis cigguttaget i sin tur.
- -Edit - -
Du kan ta vilken kabel som helst, det viktiga för din del är ju då bara att den har spänning när "tändningen är på"
Senast redigerat av it_mutt (17 augusti 2016)
125 Inlägg
17 augusti 2016
Ja alltså;
- -Edit - -
Jorda cigguttaget det är när man drar en minuskabel till minuspole eller karoset?
Alltså spelar det ingen roll om man t.ex. drar en kabel från en kabel som går till lampan på dörren eller om man drar från en kabel som går till skärmen eller instrumentpanelen. Hoppas jag förklarade rädd vad jag menar hmm
Avstängd
10 388 Inlägg
17 augusti 2016
Ja alltså;
- -Edit - -
Ja precis. Du jordar i någon "metalldel" (kabelsko och sen spänna den innanför någon befintlig skruv/bult
Det spelar som sagt ingen roll var du plockar styrströmmen ifrån. Så länge det är något som har "+12v" när tändningen är på. Sen om det är från en lampa eller stereon eller "vad som helst" kvittar.
Ska du bara driva en fmsändare/bluetoothmodul behöver du inte större säkring än typ 5A till strömmatningen. Vill du kunna använda det till något "större" så tar du passande kabel och går upp lite i säkringsstorlek.
125 Inlägg
17 augusti 2016
it_mutt skrev:
Ja alltså;
- -Edit - -
OK, nu ved jag hur det ska gå till. Jag fick hjälpen som jag förväntade smile
Men jag har en annan fråga.
Kan man koppla en fmsändare till plus och minus kablar för att få ström som om man sätter i den i cigguttaget. Alltså om man kopplar plus/minus till de här punkterna på fmsändaren https://diorealskills.files.wordpress.c … dapter.jpg
Avstängd
10 388 Inlägg
17 augusti 2016
Ja visst kan man göra det om man vill.
125 Inlägg
17 augusti 2016
Bästa! Nu vet jag vad jag ska göra.
Tack så mycket för hjälpen!
125 Inlägg
17 augusti 2016
Förresten glömde fråga haha.
Fjärkontrollen på fmsändaren funkar bara om fmsändaren ligger framför fjärkontrollen. Jag tänkte lägga fmsändaren i bagagluckan eller nån annan stans (för att jag vill inte ha den framför mig) och styra med fjärkontroll.
Vad kan jag göra?
Trucker
1 415 Inlägg
18 augusti 2016
Vad kan jag göra?
ptja, ingenting om den enbart funkar när den ligger framför kontrollen..
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
125 Inlägg
20 augusti 2016
På läge 1 funkar t.ex. rutorna och stereon. Kan jag inte använda deras fuse att få ström. Alltså jag hörde att man kan göra nåt linkande från fusebox.
Evildan
20 augusti 2016
Jodå du kan använda någon av dom säkringarna och använda som styrström till ett relä
125 Inlägg
20 augusti 2016
Ska man dra en kabel från säkringen till 86 på rälet och så vidare till jord och bla bla?
I så fall hur ska man dra den, har ingen aning.
Trucker
1 415 Inlägg
20 augusti 2016
30= Till batteri (matningsspänning)
85= Till jord (kaross)
86= Styrkabel, den som ska slå till relät
87= Till förbrukaren
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
