3264
Haldex
18 Inlägg
28 augusti 2016
God morgon på er! smile
Nu är det så att jag ska byta haldex pump och olja i min passat. tänkte kolla med er hur jag ska gå tillväga eller om någon har en typ av guide. jag skruvar annars själv i mina bilar men när det kommer till fyrhjulsdriften så har jag inga egna erfarenheter..
VW passat B6 4M -06
//Lisa
5 686 Inlägg
28 augusti 2016
Bara tömma oljan, skruva loss pumpen och byta.
Skitenkelt det enda "svåra" är att koppla loss kabeln från styrdonet som sitter på vänstra sidan av diffen och sedan lirka loss kabeln från sina fästen och dra ut den från ovansidan av diffen.
Sen bara skruva loss pumpen, sitter med 2st 5mm insex om jag inte minns fel.
Rengör ordentligt och olja in o-ringarna på nya pumpen innan montering.
Lirka kabeln över till styrdonet och fylla på olja tills det rinner ut ur nivåpluggen.
Nivåpluggen är en 5mm insex på vänster sida av diffen.
Tömningspluggen är en 8mm insex längst ner i framkant på diffens vänstra sida.
18 Inlägg
28 augusti 2016
Tack så mycket !! Lät inte alls så svårt de där 😊
