6 september 2016
Hej,
Jag upptäckte förra veckan att det var blött på golvet under passagerarsätet.
Tänkte att jag kanske inte stängt dörren helt eller så..
Igår så började ABS/Bromslampan/Anti-spinn att lysa på vägen hem från jobbet.
Åkte hem och kopplade in datorn till bilen och körde en scan med VCDS Lite, och den verkar ha problem med att koppla upp sig mot abs-modulen. Fick två felkoder som indikerar på kommunikationsproblem.
Gick hem och sökte lite på nätet och det visar sig att vattenläckage är rätt vanligt på Passaten, att avrinningarna täpps igen osv..
Så slog det mig att det kanske har något samband, ABS modulen och läckaget?
Kan det vara så att modulen sitter under passargerarsätet?
Har ni några tips på vart jag ska börja?
Tänkte se om jag kan lyfta bort sätet idag och torka upp.
Men jag måste ju hitta vart ifrån vattnet kommer, samt se om det går att hitta ABS-modulen/styrenheten.
Många frågor här, så kom gärna med tankar och idéer.
Bilen är en Passat årsmodell 2004.
