3604
DD 715 Lådförslag
7 Inlägg
13 september 2016
Ska bygga låda till 2 stycken DD redline 715 som kommer drivas av en DDM2B steg och behöver lite hjälp med lådförslag med en 38hz avstämning, slot port smile
Lådan får max vara 930mm lång, 595mm djup och höjd inte över 500mm. smile
SPECS
MODEL    715
Driver Size - in15
Power Band - Watts    600 - 1200
Burst Power - Watts    3600
VCD - in    3
Piston Dia - in    13
Fs - Hz    34.32
Qms    5.834
Qes    0.575
Qts    0.523
Vas - cu ft    2.245
Xmech - mm    80
Xmax - mm    16
Cutout Diameter - in    13.75
Mounting Depth - in    8.437
Motor Diameter - in    7.625
Driver Displacement - cu ft    0.22
Shipping Weight - lbs    40
Sealed Enclosure - cu ft    N/A    N/A
Ported Enclosure - cu ft    1.75 - 2.75    3.0 - 5.0
Senast redigerat av AvgaZ (13 september 2016)
