3816
Koppla in extraljus på Peugeot 407Sw
36 Inlägg
22 september 2016
Behöver hjälp med att koppla in extraljusen. Vill ju så klart att de ska gå igång när jag slår på helljuset. Jag vet inte ens vart jag skall leta på denna modell.
Finns en kabel som jag vet skall sättas på + på batteriet. Sen finns en blå kabel som jag inte vet var jag ska koppla på den. Antagligen måste jag väl hitta minus på helljuset?
Någon som gjort det tidigare? Jag är väldigt oerfaren vad gäller fordonsel.
Tacksam för all info och hjälp.
Bil: Peugeot 407SW 2005/2006.
MVH Emil
18 097 Inlägg
22 september 2016
Har du kanelhärva och relä? Kopplingsschema?
Trucker
1 418 Inlägg
23 september 2016
Låt någon verkstad/meck göra det åt dig... så blir det korrekt gjort smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
4 156 Inlägg
23 september 2016
Ledningskod för att tappa heljus-signal är evt. 280GA för vänster eller 280DA för höger   (alt. 281B 282A för xenon)
Senast redigerat av spillolja (23 september 2016)
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
2 Inlägg
6 november 2016
Såg ditt inlägg om signalkabel till extraljus så jag har en liten fråga.
Vart hittar jag den kabeln, sitter den i säkringsdosan eller måste jag öppna en kabelstamm.
4 156 Inlägg
6 november 2016
I härvan som går till strålkastaren bör man kunna hitta den, man kan skala bort ca 8-10 mm av isoleringen, vira på tråden, löda, försegla med en bit krympslang med lim om man kan pilla ut kontakthylsan ur kontakthuset eller liknande  med ett utvikt gem
Senast redigerat av spillolja (6 november 2016)
2 Inlägg
6 november 2016
Tack så mycket
