3175
Audi A4 b6 felkod p0221
22 Inlägg
28 september 2016
När man gasar på då bilen ör varm så tänds epc och antisladd lampan oc efter ett par minuter av körning så blir det ingen respons på gasen, sen går den ojämnt på tomgången när den står still och det går inte att varva mer än 1500. När man startar om den så funkar det ett tag igen. Jag felsökte den och hittade p0221, har kollat runt lite och hittar ingen som haft liknade problem, vet nån vad det kan vara eller var man kan börja? Mvh pontus
Diagnostekniker
2 715 Inlägg
28 september 2016
P0221 : Spjällägesgivare.
Dina symptom stämmer in på att den är kass.
Up the RA
22 Inlägg
29 september 2016
Okej, tackar 😊👍🏼
