Pontusiv skrev:
Har problem med turbon på min Audi A4, när man gasar på fullt på tunga växlar (4,5,6) så rycker det till å turbon slutar ladda, om man startar om bilen så funkar det igen. Har felsökt den och fick felkoden P0234. Frågat en kompis och han tror det är N75 magnetventilen eller westgaten, någon som har ett säkrare svar? Mvh Pontus
16618/P0234/000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)Possible SymptomsMalfunction Indicator Light (MIL) ON
Boost Pressure too high
Reduced Power Output
Possible CausesHoses incorrectly connected, disconnected, blocked or leaking
Boost Pressure Control Valve (N75) faulty
Boost Pressure Sensor (G31) faulty
Turbo Charger stuck/faulty
Possible SolutionsCheck Charge Pressure Control System
Perform Output Test (to check the Turbo Charger)
Perform Basic Setting (to check the Charge Pressure Control)
Perform Pressure Test to locate Leaks
Check/Replace Boost Pressure Control Valve (N75)
Check/Replace Boost Pressure Sensor (G31)
Check/Replace Turbo Charger
