3218
Audi A4 b6 1.8T felkod p0221 p0121
22 Inlägg
8 oktober 2016
När man gasar på så börjar antisladdlampan och epc lampan lysa och efter en liten stund så får jag ingen respons på gasen, (felsäkert läge enligt mekonomem) Om man startar om den så funkar den tills man gasar på igen. Jag har bytt vevaxelgivare och gasspjäll. Enligt mekonomen så är det fel på det nya gasspjället. Nån som vet vad mer som kan ställa till med problemet?
MVH Pontus
Avstängd
10 388 Inlägg
8 oktober 2016
MVH Pontus
Det lutar åt gasspjället ja. Kan även vara kablaget, så det kan ju vara värt en titt också.
22 Inlägg
8 oktober 2016
it_mutt skrev:
MVH Pontus
Är gasspjället något man kan byta själv och sen åka och koda? Blir dyrt om jag måste betala en till gång för bytet då jag redan bytt 2 gånger i onödan.
Avstängd
10 388 Inlägg
9 oktober 2016
Pontusiv skrev:
it_mutt skrev:
MVH Pontus
Det är det.
Och lite beroende på var i landet du bor kan du säkert hitta någon (via gorg eller annat forum) med ex.vis VagCOM/VCDS i närheten som kan koda det för en fika eller liknande.
22 Inlägg
10 oktober 2016
it_mutt skrev:
Det är det.
Okej, tack! 👍🏼
