15 oktober 2016
Har en Toledo som lamporna för olja och vatten lyser på.
Det har lyst så i 6 månader ungefär och bilen fungerar klockrent. Drar ingen olja eller vatten.
Så antar att motorn är OK.
Den går inte upp i temp, utan den rör sig väldigt lite på mätaren. Bra Värme kommer!
Den går dock upp i temp på tomgång, vilket gjorde att jag bytte termostat men det är samma fel fortfarande. Så antar att det kan vara givaren?
Angående oljelampan så har jag där testat med en ny givare men lampan lyser ändå. Fullt med olja är det i den.
Vad är det som kan vara för fel?! Elfel?
Tack på förhand!
