3822
Kunskap om Start spärr GOLF 3 95a
20 Inlägg
15 oktober 2016
Hejsan behöver hjälp med min bil som är en Golf 3a 95a
Problem= bilen startar till i 2 sec dör sedan
Fel koder 00515 Hallgivare signal saknas permanent Men den skall tydligen vara där då jag tog felkoden på motorn då bilen var av
Kod.2 17978 motor styrdon spärrat permanent blir tydligen den koden då man provat starta bilen för många gånger.
har provat radera dessa felkoder men det går inte
provar man starta bilen igen så får man denna felkod 01177 styrdon defekt, inte befogad intermittent
men denna går att stänga ner och dom andra går fortfarande inte att släcka.
har provat byta tändbrytaren i tändnings låset då det var vanligt att denna gick sönder, har även provat göra bilen strömlös men inget fram steg.
Så nu behöver jag verkligen hjälp av någon som kan detta / Martin
18 092 Inlägg
15 oktober 2016
Den kan ha "tappat koden" till nyckeln. Kolla i instr.bok hur du programmerar in den igen.
20 Inlägg
15 oktober 2016
har ingen instruktionsbok hmm
2 040 Inlägg
16 oktober 2016
Hade problem i Vento jag också med att bilen gick någon sekund och stannade.
Ända jag direkt gjorde var att flytta på kabeln från ringen runt tändningslåset som var i kläm.
Exakt var den var i kläm minns jag inte exakt, men vill minnas det var i bakkanten av plasten som är ihopskruvad bakom ratten, och där den går in i instrumentpanelen.
Men för mig hade problemet varit lite till och från en längre tid, så om det har kommit helt plötsligt för dig så är det väl troligen något annat.
Men går ju snabbt att kolla så kabeln inte är skadad eller blir klämd.
20 Inlägg
17 oktober 2016
tackar skall kolla detta smile
20 Inlägg
24 oktober 2016
Ingen skillnad. Finns det inget mer man kan prova ?
344 Inlägg
24 oktober 2016
Lättast är att köpa och montera en startspärrs emulator! Du får googla själv om du vill ha en.
20 Inlägg
24 oktober 2016
Har kollat på en sådan och då behöver man 2 nycklar. Har bara en
344 Inlägg
24 oktober 2016
Varför skulle man behöva 2 nycklar till en "immo emulator"
Har då bara haft 1 nyckel till dom 2 bilar jag använt det på...
Senast redigerat av fax110 (24 oktober 2016)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 258 Inlägg
24 oktober 2016
Går det inte att köpa en instruktionsbok på Ebay eller liknande?
/Benny
Min youtubekanal!
20 Inlägg
24 oktober 2016
Har löst problemet nu tack ändå för bra och snabba svar smile
344 Inlägg
25 oktober 2016
Du skulle ju kunna skriva hur så kanske det hjälper nån annan ...
