3694
Mystiskt ljudglapp, hittar inte själva glappet
5 Inlägg
18 oktober 2016
Jag har ett väldigt konstigt glappande i ljudet.
Det är framhögtalarna som glappar, ibland ena och ibland båda.
Ibland klipps ljudet på en gång och och bland kan det knastra till innan det försvinner. Själva glappet kan komma av att köra över en vägskarv, ojämnheter i vägen, bromsar/gasar hårt, tyngdkraften av hög fart i svängar etc.
Jag har dragit ut stereon en gång och juckat på kablarna utan att kunna reproducera felet, men när enheten sitter i så kan det hjälpa att bara trycka till enheten lite från sidan för att få tillbaka ljudet innan det glappar bort igen. Vad fan kan det bero på? Hur är det möjligt att inte kunna reproducera felet genom att jucka på kablarna?
Jag hade bilen inlämnad och montören lyckades inte heller få fram glappet genom att dra i kablarna.
Känslan är nästan som om det hade varit så att själva ytan på enheten är den som leder genom ytan på instrumentpanelen den är monterad i, men inte får bra kontakt hela tiden. För ibland räcker det med att trycka till väldigt lätt med fingret på enheten så kommer ljudet tillbaka. Drt är inte enheten i sig som är felet, det var samma med enheten som satt i innan. Jag blir fan tokig snart! Är det någon som har något bra tips?
4 917 Inlägg
19 oktober 2016
Jag hade kollat + och jord så det är ok först.
Sen hade jag tagit kablar direkt från batteriet via säkring för att säkerställa att det inte är varken jordfel eller plus.
5 126 Inlägg
19 oktober 2016
Skulle kunna vara en högtalarkabel som går mot plåt eller jordkabel. Kolla bakom högtalarna så dom ej liger i mot något.
Sen kan gu även Ohm mäta kablarna mot varandra för attse så dom inte är kortslutna :-)
5 Inlägg
19 oktober 2016
Det konstiga är att jag bara behöver röra enheten lite lätt med fingret för att få tillbaka ljudet. Men jag får ta och mäta på kablarna i helgen och se om jag kan hitta något konstigt där. (Dock så borde ju montören ha gjort det kan man tycka..)
