3575
Lyfta motor med AC?
87 Inlägg
20 oktober 2016
Ska lyfta motorn i en 940 FT som är utrustad med AC
Måste man röra detta systemet när man lyfter ur motorn, eller går det att lämna systemet orört?
4 824 Inlägg
20 oktober 2016
du borde kunna skruva av ac kompressorn ifrån motorn utan att lossa slangarna och sen lägga den åt sidan, så gjorde jag när jag bytte motor i den V70 jag hade samt när jag bytte motor i min Impreza.
Mvh Christian
5 725 Inlägg
21 oktober 2016
Bara skruva loss AC-pumpen från motorn så slipper man tömma systemet, sen hänga upp Ac-pumpen med nå remmar eller nåt så man inte riskerar att skada slangarna.
