3418
6.5 högtalare i 240
19 Inlägg
4 januari 2007
Hej. Är det någon som vet om det finns plats för 6.25 tums högtalare i framdörrarna på en volvo 240? Om det går att få till på något snyggt sätt?
Tack på förhand, mvh Robban.
A day without turbo is a never ending day.
137 Inlägg
4 januari 2007
på orginalplatsen lär det bli svårt, men backes har en adapter för 240 så du får in 6,5" längre ner på dörren har jag för mig
Det finns inget som heter FÖR mycket bas......
19 Inlägg
4 januari 2007
Men kostar 1340kr därefter. Visst blir det snyggt men jag tycker det inte är värt den stora pengen. Tack för svaret!
699 Inlägg
4 januari 2007
annars får du göra som mig å montera 5,25-er istället...
Har någon bild på det på min sida...
Större en så tror jag inte är möjligt att sätta på orginalplattsen iaf..
Bilgalen elektriker :)
19 Inlägg
4 januari 2007
Låter nog lite vettigare, och framförallt billigare! tar fönsterveven emot högtalaren då eller? och måste man lägga någon platta bakom för att få ut den? tack!
137 Inlägg
4 januari 2007
du får bygga om dörrsidan lite så går det..
19 Inlägg
4 januari 2007
ska försöka så gott det går! smile
2 Inlägg
4 januari 2007
På min 245a tog jag bort dörrsidorna, skar av dem jams med linjen där det blir galon och plastficka. Använde den biten som mall, kopierade över på en bit oljehärdad masonit (körde dubbla lager). Klippte upp lite plåt i dörren för att få plats med magneten. Sågade hål i masoniten för högtalaren och klädde sedan allt i filttyg. När det var klart skruvade jag fast den med plåtskruv i dörren. Eftersom jag låtit den yttre masoniten sticka ut något över den undre så låste den fast den nedre delen av orginalsidan. Du kanske får ha tre lager masonit för att få in magneten beroende på hur djupa högtalare du har. Förmodligen behöver du även förlängare till fönstervevsaxeln. Nackdelen med detta montage är att högtalaren hamnar långt ner o långt fram.
Lycka till med ditt projekt.
Per
19 Inlägg
4 januari 2007
Per
Tackar och Bockar för denna skrivelse smile ska tamefan försöka göra något sådant det första jag gör imorgon! tar en gammal dörrsida och testar först!
MVH Robban
Svartlistad
446 Inlägg
7 januari 2007
gör en platta som är lika stor som orginal gallret sen skär du ut hålet för högtalaren sen är det bara koppla in sen är det klart
Du offrar orginal gallret  men det är det värt
Senast redigerat av jimmy-124 (7 januari 2007)
