2845
Bygga egen lamdamätare 0-1volt
320 Inlägg
4 december 2016
Visst kan man ta en lamda från en vanlig bil (som är vanligtvis 0-1volt?) och koppla in till en mätare så får man iaf en referens att utgå ifrån? Kan bygga själv för drygt en 500lapp isf.
Bara ett exempel: http://vparts.se/se/h-line-270-air-fuel … smoke.html
Ska man köpa en bredbandslamda kostar de drygt ett par tusen.
Tänkte ha på min trimmade 240 så man kan köra en del och få den hyfsad innan man tar den till bänken, Behöver kasta ytterligare 6000 spänn för en heldag annars, eftersom den kommer då behöva den tiden när den kommer vara väldigt dåligt inställd.
Bmw Ownz
12 Inlägg
4 december 2016
Om inte annat så kanske man kan koppla lambdan till en voltmätare och utifrån volten avgöra när blandningen är 1:1? Det är inget jag prövat men vore ju kul om det gick! wink
320 Inlägg
5 december 2016
du menar att man tex har en multimeter? men har för mig att det brukar svaja ganska kraftigt. en lamdamätare är lite "trögare" i sina svängningar och får ett snitt på ungefär halv-sekunden har jag för mig.
Bmw Ownz
12 Inlägg
5 december 2016
Ja precis fast med en sånhär typ av mätare.
http://www.ebay.com/itm/DC-0-100V-10A-D … SwoydWl4aB
Men det kanske svajar för kraftigt ja.. hmm
5 708 Inlägg
5 december 2016
Ärligt talat en bredbandslambda med mätare kostar ca 2000kr, dom pengarna sparar du in i både tid och bränsle vid justering av bränsleblandningen.
En smalbandare visar bara fett eller snålt och ligger och växlar däremellan konstant.
320 Inlägg
6 december 2016
ja de är ju sånt här man gärna vill veta innan man gör bort sig å kastar bort pengingar på "skräp" smile
jag får kolla på möjligheterna att införskaffa en bredbandslamda till våren.
Bmw Ownz
5 708 Inlägg
6 december 2016
Låter bra det smile
Har själv kört med en Innovate LC-1 när jag körde MS på en B23, sjukt smidigt och gick då även att låta MSet mappa efter lambdavärde med tunerstudio pro, var då bara hoppa i bilen, ställa in AFR-targets och aktivera autotune sen var det bara köra normalt med bilen så blev bränslemappen så gott som perfekt efter någon kvälls nöjeskörning.
Kör du däremot förgasare så får du ju hålla koll på den medföljande mätaren och ställa in förgasarna efter denna, bra mycket smidigare än att köra på känn/försöka läsa av tändstiften smile
Senast redigerat av simlar (6 december 2016)
320 Inlägg
6 december 2016
jag kör inget av det. kör k-jet. så det borde antagligen bli ganska lätt eller så går de inte alls... hmm
beror på så mycket. kanske får sätta in en bränsletrycksregulator av något slag?
sen måste kammen justeras rätt å 123 fördelaren måste ställas in. och de kommer ju en lamdamätare ge utslag på om det står olika och sen skall justeras in mer exakt.
så med närmare eftertanke så är de eventuellt lönlöst att gör för mycket själv i detta läget?
den går vilket fall inte att justera så mycket bättre än jag har nu. å den levererar bra med kraft. men man kan ju inte vara säker eftersom man är helt blind. rätt som de är bränner man en ventil eller något.....
Bmw Ownz
