![https://www1.garaget.org/gallery/images/39/38222/38222-35bd6f0452d6f3445dc260d5221b6a29.jpg]()
Bort med Rekordens bromsservo och dit med Kadettens lite mindre.
Skruvade sent som fan igår. Släckte lyset klockan 02:10.
Och så tillbaka på morgonen idag igen.
Vill verkligen ha bilen färdig så den slipper stå och ta plats på jobbet, den står i vägen och det går ut över mitt arbete, var ju aldrig meningen att min lilla räddningsrenovering skulle ta så här lång tid...
Knåpade ihop alla kylslangar och fyllde upp kylsystemet och luftade ur ordentligt.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/39/38222/38222-a09923e702e6686921ae97d45656196c.jpg]()
Givetvis gick rörstumpen på värmeventilen av när jag skulle dra åt slangklammern.
Fick bli en rörbit där nu så länge...
![https://www1.garaget.org/gallery/images/39/38222/38222-839ab1f67e50a01409d75e584808e750.jpg]()
43 år gammal skör plast.
Någon som har en värmeventil till C Kadett att sälja?
Monterade dit nya bränslerör i plast tillsammans med en ny bränslepump och ett förfilter.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/39/38222/38222-82f1bb04866e54440c73e63a4384f6f1.jpg]()
Hade det varit en av mina gamla rallybilar hade jag ju satsat på kvalitativ Bosch 044 pump, men i detta fall blev det billigare variant från demon-tweeks.co.uk.
Räcker gott och väl till denna moderata effekt.
Monterade dit bensintanken och kopplade ihop resten av elsystemet till motorn och fixade småsaker som generatorremmen.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/39/38222/38222-6be736291d61d4944a04ca988a5cb1b2.jpg]()
Den gamla remmen var ju typ 1,7 meter lång och gick ju runt AC pumpen och remspännaren.
Nu blev det en kortare rem på 90 cm och med hjälp av övre generatorfästet från Kadett E så blir det justerbart.
Kostade också på mig en ny utbytesgenerator från AUTODOC.
Monterade dit katalysatorn och fortsättningen på avgasröret men kom inte längre än till strax innan baksätet då jag ännu inte har beställt några ljuddämpare.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/39/38222/38222-7582263011752bbe30d6825f1a8ffc06.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/39/38222/38222-883443f6f0f386237151419eb57214b1.jpg]()
Ville verkligen vrida på startnyckeln och göra en första uppstart och varmkörning av motorn för att se så det fungerar.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/39/38222/38222-4ae7d1e73b907f263ac95b6099e52bcb.jpg]()
Så det fick bli tillfällig sidepipes...
Hahaha.
Fyllde på lite soppa och vred på nyckeln, och visst fasen startade han så fint.
Så nu har han stått och gått i 20 minuter och allt verkar fungera enligt plan, svarar på gas och allt som det ska.
Känns jäkligt skönt efter alla timmar.
Men tyvärr så är det ju LÅÅÅNGT kvar innan en första provkörning...
