2893
Dsg6/dsg7
5 Inlägg
18 januari 2017
Frågan är helt enkelt om tillverkarna har lyckats få ordning på dessa lådor på senare årsmodeller eller om det fortfarande är rysk roulette med dem?
Med senare årsmodeller menar jag 2015-2016, t.ex. Skoda Octavia
328 Inlägg
18 januari 2017
Körde en Golf R 2016, kan säga att den gick bra som fan, både i lådan och motorn, riktigt underbar va växellådan i min åsikt. smile
5 Inlägg
18 januari 2017
Jag vet att de växlar väldans fint, men det var snarare den totala avsaknaden av driftsäkerhet jag syftade på.
18 204 Inlägg
19 januari 2017
DSG6 "brukar" fungera bra. DSG7 så är problemen kvar. Vår 2015 skoda började smälla in växlarna som en 18-åring med nytaget körkort i en 740 Turbo. Den hann gå cirka 400 mil...
* Voff voff *
10 831 Inlägg
19 januari 2017
På förra jobbet hade jag en Transporter 4-motion med 180 hk och DSG6 -14 som jag hämtade ut ny och körde 6000 mil med. Den var konstant fullastad (3,2 ton) och fick även dra släp på över 2 ton, om inte dagligen så iaf flera gånger i veckan.
Inte minsta problem med DSG´n på den iaf och den fick som sagt jobba hårt. Starta i backe när hela ekipaget vägde 5,3 ton inkl. släpet är ju en hyffsad påfrestning. wink
//Brådhis
6 326 Inlägg
19 januari 2017
Har en Audi TT 3,2lit roadster från 2004 med 6 växlad DSG låda och den funkar perfekt!
Reservdansk
6 271 Inlägg
19 januari 2017
Är det inte "taxibilskörning" som DSG-lådorna inte gillar?
Dvs mycket växlingar, start och stopp i stadstrafik?
P7 - Södra Skånska Regementet
Evildan
19 januari 2017
Det stämmer, dom mår bäst utav att slippa göra det dom är till för nämligen växla.
Jag har i tidigare arbete haft en mängd problem med både DQ200 och DQ250 där kopplingen brinner, mekatronikenheten lämnar in, svänghjul likaså eller lådorna i sig lägger av.
Jag skulle aldrig råda någon jag inte vill illa att köpa en folkvagn med dsg.
Några fungerar smärtfritt under den normalt förväntade livslängden medans en alldeles för hög procentsats strular återkommande.
5 Inlägg
19 januari 2017
Så de har inte ens lyckats lösa problemen på t.ex. en 2015? Lite skandal faktiskt.
Det enda jag vet säkert är att min kommande bil har automatlåda och är årsmodell 2015 eller kanske 2014. Kandidaterna är väl främst V70 med den nya 8 stegade automaten, Audi A4 med Steptronic, Passat med DSG eller Octavia med DSG. Men de två sistnämnda har väl tyvärr dålig inverkan på nattsömnen....
Cupra_
19 januari 2017
Skillnad mellan steptronic och dsg?
18 204 Inlägg
19 januari 2017
Skillnaden är i utförandet. S-tronic har inte på långa vägar haft lika stora problem med sin låda men visst kan de krångla med. Köper du en Audi med en TFSi under huven så är lådan ditt minsta problem dock. En VAG med DSG 7 (DQ200) köper du helt enkelt inte.
Evildan
19 januari 2017
7 bokstäver.
Cupra_
19 januari 2017
7 bokstäver.
Det var lite så jag kände med.. Är väl exakt samma sak?
Jag har för övrigt haft flera TFSI/TSI-bilar och aldrig råkat ut för motorproblem.. Men då kör jag inte longlife-service heller..
Evildan
19 januari 2017
Deception skrev:
Evildan skrev:
7 bokstäver.
Dom längsmonterade motorerna i quattrobilarna kan driva via Audis egen låda DL501 annars är det DQ200 (DSG6), DQ250 (DSG7), och DQ500 (DSG8) som används även hos Audi.
18 204 Inlägg
19 januari 2017
Evildan skrev:
Deception skrev:
Evildan skrev:
7 bokstäver.
Ah! Det var DL501 som ställde till det för mig! Fast den "fungerar sådär" i Q7...
Kanske skippa VAG helt? TS?
Du rörde ihop växlarna Evil...
Evildan
19 januari 2017
Jag till skillnad från VAG kan få växlarna att just röra på sig... :p
5 Inlägg
19 januari 2017
Eeeeh, nä jag har inte råd med en Audi med TFSI. 5 liter motorolja i veckan blir rätt så dyrt i längden... Tur de har fina dieselmotorer.
Steptronic är vad jag kan förstå ungefär 8000% mer driftsäker än en DSG. Varför vet jag ej exakt, men det är uppenbart att det skiljer i konstruktion.
Volvos 8-stegade är en väldigt fin låda, väl i nivå med DSG. Har inte läst om några egentliga problem, men det kan hända att de är för nya fortfarande. Å andra sidan borde det finns oerhörda mängder av dessa lådor i alla nyare taxibilar som säkert har nått 30.000 mil, hade det funnits specifika problem hade man nog läst om dem.
18 204 Inlägg
19 januari 2017
Audis DSG7 har våtlameller.
http://fixarfarsan.se/2014/01/Skillnad- … DL501.html
Avstängd
10 388 Inlägg
19 januari 2017
Steptronic sitter i BMW, det är samma sak (vad jag vill ha för mig) som Audis Tiptronic, dvs "namnet" för att du kan växla automatlådan själv.
Och i grund och botten är en S-tronic i en Audi och VAGs övriga DSG:er samma sak. Notera att det är "i grund och botten". Detta som i; "de fungerar på samma sätt". Det är då inte samma låda.
Den 7-stegade S-Tronic-lådan är helt utvecklad av Audi, och har då inget gemensamt med VAGs DSG, mer än att det är just en "DSG"-låda (dvs principen). Audis "egna" är då, om jag inte har heeeeeelt fel i mina minnesbanker; DL501-7Q samt DL382-7F. Men, det kan vara som så att minnet sviker
- - Edit - -
Se där... Hybridsmurfens inlägg kunde iaf bekräfta modellerna.
Senast redigerat av it_mutt (19 januari 2017)
Evildan
19 januari 2017
- - Edit - -
Jag blir som så ofta nyfiken och undrar över skillnaderna på vw dq250 och Audi dq250 som finns i A1 och A3 eller som dq 200 som finns i 2.0tfsi Passat och A6 exempelvis.
