2949
Peugeot 3008 1.6 Thp tomgångsproblem
36 Inlägg
19 januari 2017
Tjohejj,
Jag har en peugeot 3008 som jag håller på bli helt galen över.
Problemet är en sporadiskt ojämn tomgång, som av någon anledning aldrig visar sig när jag lämnar in bilen på verkstaden. Felet visar sig oftast när jag kallstartat bilen & kör iväg en liten bit, och sedan står still på tomgången, då rör sig varvmätaren lite & bilen huckrar. ibland rör den sig ännu mer, vilket ger mer hucker givetvis. Ibland går den helt jämnt när bilen är kall, men däremot om jag varmkört den & stannar utanför garaget & väntar på att porten ska åka upp så huckrar den där istället. Ofta är det inga som helst problem, tomgången går helt jämn & bilen går som en klocka, men felet gnager på psyket så jag kan inte bara lämna det!
Min lokala peugeot verkstad har uppdaterat mjukvara, bytt kamkedje-sträckare, hällt i massa rengörings-medel, bytt tändstift, bytt ventilkåpa (dom hittade tydligen något vacuum-släpp där) men felet går inte till sig! Bilen visar heller aldrig några felkoder. Har inte råd att betala för massa felsökningskostnader då dom aldrig hittar felet (byte av ventilkåpan gick på över 6000), så jag frågar nu er om ni har några tips om vad det kan vara?
Bilen är en Peugeot 3008, 1.6 Turbo (bensin) och har gått 18.000 mil. Detta fel har dock varit ganska länge (säkert runt 1500-2000 mil).
Hjälp mig innan jag får psykbryt!
Tack på förhand!
[We must all hang together, or assuredly we shall all hang separately]
36 Inlägg
14 februari 2017
Ingen som har något tips jag kan prova med? Eller vad jag ska säga till verkstan att prova byta?
168 Inlägg
14 februari 2017
6000 för byte av ventilkåpa låter väldigt mycket.
när började det? min styrfar har också en Peugot som ibland på vintern har samma symtom
* Voff voff *
10 592 Inlägg
14 februari 2017
En dålig tändspole...?
//Brådhis
36 Inlägg
14 februari 2017
Det har varit ganska länge, säkert runt 1000 mil, men det har inte varit så allvarligt, så jag har inte brytt mig om det så mycket. Nu börjar jag bli less dock.
36 Inlägg
14 februari 2017
//Brådhis
Finns det något sätt att bekräfta detta utan att köpa fyra nya och byta ut dom helt? Om jag t.ex. byter plats på dom eller så och att en är dålig, kommer bilen uppföra sig annorlunda?
4 917 Inlägg
14 februari 2017
Jag hade köpt kylspray på burk och kylt ner de förbenade tändspolarna,  ett i taget och kollat efter nån reaktion..
Men det blir kanske billigare att chansbyta alla ..smile
Om inte fel uppkommer så kan man ju alltid köpa startgas och spruta runt insuget och leta efter slangsprickor..
Senast redigerat av bowlinggreppet (14 februari 2017)
18 008 Inlägg
14 februari 2017
Inte dumt alls.
Hur står det till med tändstiften?
36 Inlägg
14 februari 2017
Inte dumt alls.
Tändstiften är sprillarns nya!
18 008 Inlägg
14 februari 2017
Inte dumt alls.
Då kommer följdfrågan: Är det rätt sort?
168 Inlägg
14 februari 2017
Inte dumt alls.
Går Bilen på 3 burkar, testa ryck tändspole efter tändspole
36 Inlägg
14 februari 2017
Inte dumt alls.
Tändstiften blev nyligen bytta på Peugeot original verkstad så det bör ju vara rätt.
36 Inlägg
14 februari 2017
citrouz skrev:
Inte dumt alls.
Jag förmodar att bilen skulle gå generellt sämre om den gick på bara 3 burkar? Problemet är ju bara på tomgången.
36 Inlägg
15 februari 2017
Igår betedde den sig sådär sporadiskt dåligt igen. Körde ut från parkeringsgaraget & stannade vid första rödljuset. Står en stund på tomgång, & varvtalet pendlar över & under strecket som är innan 1án (vad blir det, 0,8 typ?). Jag kör vidare (några hundra meter) & stannar vid andra rödljuset, då ligger tomgången helt still. Igår var det +6 grader då jag körde hem, så det var ju inte direkt kallt ute. Någon har vid tidigare tillfälle nämnt spridarna, men då börjar ju kostnaden skena iväg bara för att "prova".
36 Inlägg
23 februari 2017
Nu har den varit inne hos en annan servicefirma som åtminstone kunde bekräfta att det var något fel, dock kunde dom inte säga vad. Värt att notera var dock att bilen drack väldiga mängder olja, då dom fyllde i nästan en liter, och att peugeot verkstaden hade fyllt upp när jag hade bilen där i början av januari. Verkstan trodde inte det hade att göra med tändningen då dom jämförde tändstiften (som är relativt nybytta) och alla såg identiskt "slitna" ut, samt att bilen borde gå dåligt oftare, och inte så sporadiskt som det är nu. Nu är jag dock mer orolig över oljeförbrukningen än att den går lite hackigt ibland...
Dom hade låtit bilen stå tomgång i drygt 2 timmar utan att den visade något fel, men så fort dom körde iväg den & stannade vid rödljus t.ex, så började den huckra lite igen. Inga felkoder.
4 917 Inlägg
23 februari 2017
Tydligen så har det något med bilens rörelse att göra. .
Kan du inte fingra på olika rörliga delar under motorhuven, typ slangar eller kablage och försöka frammana felet?
36 Inlägg
23 februari 2017
Fast den går ju bra medans man kör, bara då man kört lite & stannar som den krånglar. Om det var att någon del inte sitter som den ska, så bör det väl visa ännu mer när bilen är i rörelse?
* Voff voff *
10 592 Inlägg
23 februari 2017
Mycket skräp i tanken (eller filtret) som täpper till när det skvalpar runt när man stannar vid ett rödljus...?
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (23 februari 2017)
2 021 Inlägg
23 februari 2017
Sotiga/koksade ventilskaft i insugskanalerna
36 Inlägg
23 februari 2017
Hoh byta ventilskaft lät ju som ett stort projekt vid en snabb googling... finns det någon felsökning / test man kan göra för att kunna bekräfta detta (eller åtminstone få större/mindre chans till att det är just det felet). Känns som en stor grej att bara "testa" med.
Sista verkstan nämnde gasspjäll eller ngt liknande, kan det vara något? Felet bör ju vara av sånt slag att det både kan orsaka tomgångsproblem samt ökad oljeförbrukning.
