3820
Kylfläkt Saab 9-5 2.0t 2002
3 Inlägg
6 februari 2017
Hej, tänkte kolla om nån vet vad problemet kan vara med min kylfläkt. Den slutar gå när jag antingen  slår på tändningen / batteriet tar slut eller jag tar bort batteripolerna. Kopplar jag bort kontaken på tempgivaren vid termostaten så startar båda fläktarna på fullt på en gång.
Bytt runt relän o kollat runt där men alla relän är okej.
Har någon en susning vad det kan vara för fel?
