2874
Orkeslös passat tdi -03
109 Inlägg
10 februari 2017
Hej, jag har en passat tdi från 03 som har blivit orkeslös efter ett växellådsbyte. Innan jag bytte så var det en jävla knuff i den men så började växellådan ge ifrån sig missljud.
Så lämnade in den för byte och hämtade den idag och märkte att den var så ohyggligt orkeslös, såpass att jag måste ha 3an i vissa uppförsbackar.
Så jag undrar om dom kan bli så jävla slö om man byter växellåda eller om det kan vara nåt annat.
Tacksam för svar!
109 Inlägg
11 februari 2017
Har man bilen på tomgång så hör man att det "blåser" runt turbon, antar att det kan vara en vakuumslang som är hål på, men hittar ingenting. Står det på en felkodaläsare om det är det eller är det bara att leta själv?
109 Inlägg
11 februari 2017
Hittat felet, var en vakuumslang bakom motorn som gått av, tack för all hjälp!
Senast redigerat av Flangstrom (11 februari 2017)
