3520
Audi 80 quattro -83 Renovering org utförande
Standardrenovering bara
14 306 Visningar
Projektet avslutat 3 december 2017
515 Inlägg
23 mars 2017
Haha ja va faan pengarna förökar sig ju inte på kontot ändå tongue
276 Inlägg
24 mars 2017
Så sant wink Kul o läsa och se iaf!
Var hittade du på en sån här klenod? blocket?
Man har ju endel projekt själv iofs!
Men får koncentrera sig på 1 projekt i taget.
Och nu är de s2an som prioriteras till 100% smile Vill ju åka lite i sommar!
Dock sjukt dåligt på att uppdatera här på garaget, sker enklare via ex. Facebook eller så!
//Tobias Granqvist, Falun
Kör Passat R-line 2.0tdi DSG 4m -13 samt en Audi S2 avant -93 och så min Vw Golf 1 Turbo -75. Har även en skoter Skidoo Summit 850x -17 samt en NFS (CFMOTO) 500cc 4wd -08 fyrhjuling och lite mopeder :)
515 Inlägg
24 mars 2017
NordicAudi låg den ute typ 2 dagar på. va lite mer o göra än va jag trodde dock....
mm de va ju de.. blir ju tyvärr inte mycket kopplat på sprutet just nu i V6an men ja... den här e undanställd nu en stund då jag hålls med lite annat nån vecka till sen får vi väl se om jag orkar ta tag i sprutet en sväng till. den här e ju himla rolig också att jobba på men får dåligt samvete att den gröna bara står där ut med väggen o tar plats.
De gör du rätt i! dags att den kommer ut o får känna lite asfalt.
86 Inlägg
26 mars 2017
Missat detta, följer!
515 Inlägg
26 mars 2017
Självklart välkommen du också!
Hur går det med din coupe, är den igång igen? smile
Platschef på Hedin WheelTech i Bålsta
1 437 Inlägg
24 april 2017
Såg att du bytt växelspaksdamasken, vart köpte du den nya? eller tog du och moddade någon annan modell?
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen Citroën eC4 Citroën eC4
515 Inlägg
25 april 2017
515 Inlägg
2 augusti 2017
Stått undanställd i en lada en stund nu i väntan på bättre tider.
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6651/6651-b583c81081fb54c73e3e023bad37d6d9.jpg
Hittade lite tid att fixa med bromsarna, systemet var ju helt tomt på bromsvätska så nu är det påfyllt och luftat.
Inte helt oväntat så va de ju lite meckigt när den stått så länge, några nipplar som va igensatta osv...
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6651/6651-a46e2ba811912245074aed71d6593bdf.jpg
den gängade stången under bilen för justeringen av handbromsen har dock rostat ihop totalt, antingen får jag värma o se om jag kan få loss det lr så blir det ett byte, har en annan som ligger så blir väl troligtvis så. tyvärr kommer jag inte åt utan att få upp den på lyften så det får nog vänta en stund igen.
hm, o så e ju handbromsen rätt stum i minst 1 av oken också då. får se om det går att smörja upp skiten lr om jag behöver köpa renoveringssats och plocka isär skiten.. vore skönt att slippa.
Men nu e det ju ett steg längre iallafall wink
Senast redigerat av MatsaBusen (2 augusti 2017)
515 Inlägg
23 september 2017
:rolleyes:Dags att försöka ta ett krafttag här igen då!
Började med att sätta dit ett lås på kofferten så man kan öppna med en enkel knapptryckning roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6651/6651-bc03f27a3a92d7735089ac937f0d0f39.jpg
Fixade handbromsen. gamla stången gick av när jag försökte lossa muttern så bytte till en från B3, inte lika lång som B2 men räckte precis o de räcker ju wink
Inte riktigt hunnit testa men verkar som att handbromsen fungerar som den ska o att oken har klarat sin lagring så att säga!
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6651/6651-fe3801c3d5c77ad4d77865b984a79b86.jpg
Plockade ut den ljusa mattan, dammsög igen så det blev rent o fint.
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6651/6651-ba4ad0e1c2663ac8646e47c8fe7f0107.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6651/6651-2f76335b9b0af65717edef43e74b8c84.jpg
La in "nya" mattan som är 2 delad som den bör. främre verkar passa bra men bak vet jag inte riktigt. får se va de blir av de.
Slängde dit mittkonsolen o lite annat också, nu när den väl står på lyften e de väl bara att fortsätta en stund antar jag roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6651/6651-75b6d3cf88be94c5af19d720304d0631.jpg
515 Inlägg
5 oktober 2017
Fått dit det mesta av inredningen nu
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6651/6651-010e365791e05df857be52c4f1b369f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6651/6651-aa9e4ca307a726d869c5123126132c1e.jpg
Bytt kylare och dragit igång motorn ett par gånger nu, går bättre o bättre att starta för varje gång.
Lite ny bensin och en skvätt 2 taktsolja på det så borde de väl smörja K-jet systemet lite extra tänkte jag!
Stötfångare fram, en grill o lite annat smått o gott har det väl blivit också men framförallt så blev det en liten sväng på gården här om dagen. bara låg hastighet o så men skönt att se att det driver som den ska, kopplingen hade kärvat ihop men den lossnade efter lite våld. får se när de blir lite längre testkörning.
Kan ju va smart att skruva fast ratten då iallafall wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6651/6651-951c1aae36b63f7d61f7e1612ce38385.jpg
1 437 Inlägg
5 oktober 2017
Snyggt, det börjar ju likna en bil igen. Har du framspoiler liggandes också?
Min sittdyna till baksätet är bättre än din om du är intresserad.
515 Inlägg
6 oktober 2017
Jo jag har något liggande faktiskt, oklart om de finns olika dock hmm
De kan vi ju ha i bakhuvudet men får se om den blir kvar lr inte, den är ju till salu och har väl 4-5 personer som e hyfsat seriöst intresserade av att köpa så.
1 437 Inlägg
6 oktober 2017
Det finns lite olika utförande, dock passar de olika modellerna.
Originalet på quattron ska vara helt slät. som den jag har på min.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-62fdac30bfb6ee86aa17e9fc3c8fe0a7_large.jpg
Sen finns det en modell med 3 luftintag, den jag har monterat på min GTEq som jag  tycker är snyggare. Den kommer från en CL modell om jag inte minns fel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-e57e23c7cf5ae469fc058ddcdddd2dc5.jpg
515 Inlägg
6 oktober 2017
Sån här har jag liggandes. verkar väl passa men vet i tusan hur man ska göra med alla infästningar mitt på för de verkar inte finnas på denna 80:n.  hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6651/6651-48510fd4af4512b0ae89b9b1a292695b.jpg
515 Inlägg
2 december 2017
Tyvärr så kommer ju alla roliga saker till sin ända.
Då jag känner att jag har full rulle med allt annat o andra projekt som lockar mer så är bilen nu såld och dess nya ägare från holland verkade väldigt nöjd ner de väl påbörjade resan hemåt igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6651/6651-687fd714db73b75f009830a2f23eb240.jpg
1 437 Inlägg
3 december 2017
Trist slut, men å andra sidan så har säker den nya ägaren fullt med energi att slutföra detta projekt.
Sen så blir ju min -84 quattro bara ovanligare då det finns en mindre i Sverige ;-)
515 Inlägg
3 december 2017
japp väldigt trist. kommer säkert ångra mig framöver också men man kan inte ha allt.
Men jag är väldigt nöjd faktiskt att köparen har för avsikt att org renovera o inget annat.
Övertygad om att vi inte sett det sista av denna.
