2874
Oljeläckage Bmw e46 318i -99
79 Inlägg
26 mars 2017
Nu när våren är här och man kunde faktiskt ta en titt under huven utan all slask och snö så tänkte jag ge mig på att hitta varför bilen min har läckt olja under vintern.
Det ser ut som att det kommer från oljefilter"huset", men jag vet inte vad det kan vara så jag tänkte höra med er här på garaget om det är någon som har haft samma problem alt vet vad det är som läcker. Det är inte från självaste locket, den packningen är helt ny i samband med service och läckaget börjar en bit under.
Det läcker inte mycket, kan köra ett par hundra mil innan jag behöver fylla på.
Det är som rubriken säger en Bmw e46 318i -99.
Jag lägger upp lite bilder, jag hoppas det framgår hur de är tagna och varför.
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125425/125425-e46bbaa4b5c1e16628b026ca4b304a3e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125425/125425-2de6bc6c7eaedc7462130763749e2d13.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125425/125425-1842b4fec0be8ff0b111787a0e77aa86.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125425/125425-97667c252daab7f928c39f109aed10f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125425/125425-5d8463134af6d9e4873df05ba31c82f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125425/125425-94a591935be24ac18293a8c299e12078.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125425/125425-4da35e95016664c7926a7b20de3d472e.jpg
Tack på förhand!
Evildan
26 mars 2017
Kan vara vevaxeltätningen, packningen bakom skruvarna som är oljedränkta på bilden, oljefilterhuset.
Torka rent eller spraya på bromsrengörning där det är kletigt, starta motorn och låt den gå på tomgång medans du försöker hitta var det läcker. Akta fingrar och huvudet eftersom diverse detaljer roterar där.
Något som inte har med oljeläckaget att göra men som kan skapa framtida problem är ditt luftfilter. Jag avråder från användandet av sådana.
79 Inlägg
26 mars 2017
Du pratar om första bilden antar jag? För de andra  är mest överblickar och på hur oljan har runnit. Yes jag får nog göra det, åker troligen ner till garaget idag och testar. Tackar för svar! Hur kan ett öppet luftfilter skapa problem? Det har jag inte hört talas om förut..
383 Inlägg
26 mars 2017
Packningen till oljefilterhållaren ska du byta, standard på alla bmw..
79 Inlägg
26 mars 2017
Se där, oljefilterhållare a.k.a oljefilterhus a.k.a oljehus-packning verkar vara ett standardfel när man vet vad man ska googla, så tackar för det!
Då ska jag bara hitta en ny sån, eller räcker det kanske med att tillverka en egen tror ni? Om det bara är en packning tänkte jag.
Evildan
26 mars 2017
Du bör rimligtvis börja med att lokalisera var läckaget är innan du börjar byta grejor.
Då det tydligen är ännu ett av dessa mängder av standardfel på bayerska premiumslädar torde packning finnas i reservdelssortimentet hos återförsäljaren, förhoppningsvis till ett ickepremiumpris. wink
Hoppas det fixar sig enkelt och billigt för dig. Jag kan inte hjälpa dig mer via ett tangentbord utan nu är det "hands on" som krävs.
79 Inlägg
26 mars 2017
Jo jag har ju lokaliserat det dit, visste bara inte hur det såg ut där bakom allt och om det var en vanlig packning bara. Men nu verkar det ju vara så, sen lyckas jag dock inte hitta just denna packning online någonstans så ja det är väl bara att åka till någon återförsäljare. Skruva har jag inga problem med att göra själv, det var självaste lokaliseringen som jag behövde hjälp med smile
Tackar för alla svar!
