3439
Bixenon ljusbild vänstertrafik till högertrafik
22 Inlägg
5 april 2017
Ska åka till Storbritannien och köpa en bil denna veckan.
Det man behöver fixa innan regbesiktning är ljusbilden. Tror det sitter en motor som driver en plåtbit som täcker ljuset så ljusbilden blir asymmetrisk. Så borde gå att göra om den plåtbiten?
Bilen jag ska köpa är en C70 med biXenon.
Har någon byggt om xenon nån gång från vänstertrafik till högertrafik?
Dela gärna med er om erfarenhet och tips.
352 Inlägg
5 april 2017
Det är väl lättare att köpa två nya lyktor från en skrot tänker jag än att plocka isär och knåpa ihop allt.
22 Inlägg
5 april 2017
Skroten har dåligt med dessa och de kostar ett par tusen STYCK med spruckna glas BEGAGNADE.
Senast redigerat av ronburgundy (5 april 2017)
4 824 Inlägg
5 april 2017
det kan vara så enkelt att du bara flyttar på en grej inne i strålkastaren för om jag inte minns helt galet så såg jag hur man gjorde det i instruktionsboken till den V50 ´12 jag hade så ladda ner en till rätt årsmodell på nätet och kolla.
Mvh Christian
2 310 Inlägg
5 april 2017
Vad är det för bil? På många lyktor sitter det en switch där du kan ändra från höger-till vänstertrafik o vice versa. Så är det redan på min e39a.
Evildan
5 april 2017
Det är förmodligen den bilen TS skriver om i sitt första okorrigerade inlägg i den här tråden. wink
Kan även göras elektroniskt på många bilar via menysystem.
22 Inlägg
5 april 2017
Detta gör väl bara att ljusbilden blir symmetrisk? Rätt säker på att det inte godkänds på regbes.
C70 2008
4 824 Inlägg
5 april 2017
roll
kolla i kapitel 6 starting and driving sida 151 i den här instruktionsboken https://www.volvoclub.org.uk/webmanuals … 198web.pdf
Mvh Christian
