2371
Super Seven MNR Vortx RT+, Yamaha R1
MNR Vortx RT+ 2010 .Yamaha R1 motor från 2007 Väger ca 500 kg, ca 200hk,
66 536 Visningar
Uppdaterades senast 17 mars 2019
370 Inlägg
3 juni 2017
Köpte mig en MNR Vortx RT+ sommaren 2016.
Bilen var byggd 2010 och hade ett stuk av banracing look.
Genomfört med bilarna Super Seven, Super 7, Westfield
är att denna är byggd med rörram istället för fyrkant profilrör.
Istället för den vanliga 4-cyl Ford motorn så sitter det en
Yamaha R1 motor från 2007 i bilen.
När vintern kom så bestämde jag mig för att plocka ner bilen i delar
för att byta ut lite slit delar och höja upp finishen på hela bilen.
Jag kommer att lägga upp steg för steg vad jag har gjort och
hoppas ni kommer att gilla och följa mina förbättringar på bilen.
Film på bilen innan demontering smile https://www.garaget.org/video/153255
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7066.jpg
Senast redigerat av Longen (8 oktober 2018)
370 Inlägg
3 juni 2017
6 november, 2016
På började lite isär plockning idag, blir att rensa ramen från allt glasfiber.
Gå igenom elsystemet och förbättra visa punkter.
Göra om pedal stället.
Förbättra några saker i bakvagnen.
Funderar starkt på att bygga helbur, får se hur det blir.
Sen rensa allt och höja upp finishen på allt, lack vinyl vi får se var det bär av.
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/11/IMG_8067.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/11/IMG_8065.jpg
370 Inlägg
3 juni 2017
3 december, 2016
Rensade lite mer på bilen
Lyfta av allt glasfiber eller så kallade kaross
Tog bort framvagnen
Tog bort avgas systemet
tog bort instrument panelen
Märkte upp hål som skulle plastas igen
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0053.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0054.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0055.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0056.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0057.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0058.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0059.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0061.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0063.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0064.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0065.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0067.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0069.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0075.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0076.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0077.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0078.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0081.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0082.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0084.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0085.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0086.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0088.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0091.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0092.jpg
370 Inlägg
3 juni 2017
3 december, 2016
Har letat en del och hittat en rad olika burar och modeller som
finns att köpa. Föll mes för den här modellen.
Blir att beställa material och försöka tillverka ett likadant skälv.
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0029.jpg
370 Inlägg
3 juni 2017
27 januari, 2017
Nu börjar rivningen av bilen att nå sitt slut.
Blir att ta ramen till jobbet.
Saker som ska göra närmaste veckorna
Tvätta ramen
Svetsa igen onödig hål på ramen och kolla om det finns sprickor någon stans
Börja bocka den nya skydds buren (Rör ämne Docol R8 rör 38 mm)
Blästra ramen
Lacka ramen
Ta isär diffen, byta lager och packboxar, shimsa in dreven för att få mindre glapp
Gå igenom back lådan
Göra en ny botten platta under bilen
Nya plåtar till torped vägg och ovan för torped vägen
Plocka ihop bär armar och diverse delar för blästring och lackering
Ungefär så ser prioriterings ordningen ut, sen om det blir så är ju en annan femma.
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/01/IMG_1324.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/01/IMG_1321-e1485530949153.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/01/IMG_1322-e1485530929344.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/01/IMG_1319-e1485530970978.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/01/IMG_1318-e1485530902897.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/01/IMG_1315.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/01/IMG_1309.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/01/IMG_1307.jpg
370 Inlägg
3 juni 2017
28 januari, 2017
Fortsatte idag att rensa det sista på ramen.
Några bromsrör, bränslerör, bottenplattan.
Slipa och slog ut alla nitar som som överallt.
Ser man botten plåten så var den 1 av 10 anledningar varför jag ville
höja upp finishen på bilen.
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/01/IMG_1325.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/01/IMG_1326-e1485594855871.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/01/IMG_1327-e1485594834952.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/01/IMG_1330-e1485594895198.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/01/IMG_1331.jpg
370 Inlägg
3 juni 2017
18 februari, 2017
Rengjorde diffen invändigt, utvändigt.
Bytte packboxar, kontrollerade slitage.
La på ny färg på den.
Lite före och efter bilder.
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/02/IMG_1320.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/02/IMG_1321.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/02/IMG_1410.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/02/IMG_1411.jpg
370 Inlägg
3 juni 2017
3 april, 2017
Lite saker som är gjorda
Karossen är inlämnad på lagning och igensättning av diverse hål
Har monterat alla fäst punkter för den utökade skydds buren
Nya infästnings balkar för stolarna
Ny botten platta
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1886.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1889.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1891.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1814.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1882.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1883.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1884.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1873.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1874.jpg
370 Inlägg
3 juni 2017
4 april, 2017
Blev klar med ramen ikväll, fattas det bara blästring och
lackering.
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1928-e1491340068354.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1927-e1491340080646.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1926.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1925.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1924.jpg
370 Inlägg
3 juni 2017
26 maj, 2017
Blästrad , pulverlackerad , påbörjad ihop montering.
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/05/IMG_2372.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/05/IMG_2373.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/05/IMG_2375.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/05/IMG_2376.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/05/IMG_2378.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/05/IMG_2379.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/05/IMG_2341.jpg
370 Inlägg
3 juni 2017
27 maj, 2017
Före och efter bilder big_smile
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/05/IMG_0085.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/05/IMG_23791.jpg
370 Inlägg
3 juni 2017
28 maj, 2017
Lite mer saker som är gjorda.
Svarvade några distans hylsor till diffen
Monterade diffen i ramen
Måttade ut storleken på alla täckplåtar.
Kapade ut alla täckplåtar.
Har påbörjat montering av täckplåtar
Monterat backlådan
Tagit lös knutarna på drivaxlarna (ska beställa nya)
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/05/IMG_2385.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/05/IMG_2387.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/05/IMG_2388.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/05/IMG_2394.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/05/IMG_2395.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/05/IMG_2396.jpg
370 Inlägg
3 juni 2017
30 maj, 2017
Pushrod fjädring
Har uppdaterat lagringen i länken på pushrod fjädringen ikväll.
Fräst ur för större lager + montering av smörj nipper.
Blir att sätta dit större och kraftfullare lager.
Dom gamla lagringarna var skurna och trasiga vilket
ledde till att framvagnen blev i princip stel / hård.
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/05/24762-38-24762-38-_hCoSqQ.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/05/367-38-367-38-.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/05/IMG_2446.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/05/IMG_2450-e1496172020840.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/05/IMG_2452-e1496172006238.jpg
370 Inlägg
3 juni 2017
1 juni, 2017
Ett knutkors var dåligt så jag byter alla 4a knutkors på bilen.
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2477.jpg
370 Inlägg
3 juni 2017
1 juni, 2017
Gjorde klart kardanaxlarna, bytte korsen klart och sedan målade jag axlarna.
Bestämde mig för att använda mig av oljebrons bussningar istället för nållager
då dom ska tåla betydligt mer påfrestningar.
Borrade in två stoppskruvar som ska säkerställa att brons bussningarna ska vara på samma plats.
Provade ett mirakel medel för Aluminium ikväll, gnuggade ca 20 sek, waoow vilket resultat . Blir att gnugga upp resten av Alu tanken, styrspindlar m.m.
i helgen.
Fick tag i kantlist som jag monterade i några hål och kanter.
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2493.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2487.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2489.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2492.jpg
370 Inlägg
3 juni 2017
2 juni, 2017
Fick lite saker idag från posten.
Ny lager till pushrod fjädringen, änd-pluggar till rören på ramen, speciell tejp för el härvor m.m
Läger även upp bilder på kardanaxeln med nya lager och målning.
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/img_2503.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/img_2504.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/img_2505.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/img_2506.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/img_2508.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/img_2510.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/img_2511.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/img_2512.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/img_2513-1.jpg
370 Inlägg
3 juni 2017
3 juni, 2017
Använde mitt super ALU medel idag. ALURENT 121 heter det, luktar typ samma som fälg tvätt
som man köper på macken.
Så här ser det ut före och efter ca 10 min rengöring med medel borste och vatten.
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/img_2534.jpg
370 Inlägg
3 juni 2017
3 juni, 2017
Lite pill idag
Drog fast länken till Pushrod fjädring, drar jag fast bulten allt jag kan så går ändå länken hyfsat lätt, så det blev ju toppen.
Drag fast kardanaxlarna också.
Ett tips till alla som ska bygga en bil med chromoly länklager är att använda Loctite, nord lock brickor och sen dra uta bara den, med länklager så blir det en hel del vibrationer som fortplantas i bilen och har en tendens att börja ralla upp saker.
Förra säsongen släppte lite drivaxlar, baramar m.m. inget allvarligt hände men efter nord lock brickor och Loctite så har allt suttit fast.
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2540.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2539.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2536.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2535.jpg
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2533.jpg
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2566.jpg
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2565.jpg
Senast redigerat av Longen (3 juni 2017)
370 Inlägg
9 juni 2017
Gjorde en beställning igår på ett nytt pedalställ. En av anledningarna är att göra om det så det blir hydraulisk koppling.
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/img_2625.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/img_2626.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/img_2627.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/img_2628.jpg?ssl=1
370 Inlägg
10 juni 2017
Satte ihop framvagnen och shimsade in alla bär armarna så att det ska vara minimalt glapp mot Uniballs lederna.
Blir lägga upp allt så det inte blandas ihop , ta lös allt och slipa och lacka om bär-armarna. Förhoppningsvis så kommer framvagnen vara klar och monterad ikväll.
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2631.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2630.jpg?ssl=1
