2413
Volvo V70 '99 Dörr Kontakt?
27 Inlägg
11 juli 2017
Tjenare!
Har en Volvo V70 från '99, lamporna i taket och i höger sparkpanel lyser hela tiden. Släcker jag taklamporna från knappen slocknar dom, men det lyser fortfarande i spark panelen. Eftersom att det är höger sida så kan man dra slutsatsen att det är högra dörren som strular.
Men jag vet inte hur Volvo har gjort sin dörr kontakt, eftersom den inte har någon i dörr stolpen eller i främre stolpen.
Jag misstänker att den har kontakten i själva låskistan? Någon som har stött på liknande problem?
Tack på förhand!
2 517 Inlägg
19 juli 2017
smile Hej, frugan hade samma problem på sin s70. Kan säga direkt att det är kontakten i dörren.
Den sitter i själva låskistan i dörren. Svärafaderna fixa det genom att sätta tejp på låsbygeln i karossen.
Jag är inte så mycket för "tillfälliga" lösningar för i detta fallet
så har det blivit en lösning som hållt i sig ett tag. roll
Förmodligen så är låskistan eller något där som är utslitet, drar ut batteriet på ett par veckor.
Jag råder dig att byta kistan även om den kostar några kronor. (över 1000 lappen),
eller det som nu kan bytas där i.
Senast redigerat av HG_ (19 juli 2017)
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
27 Inlägg
25 juli 2017
Tackar för svar! Då vet man vars felet sitter. Har en reservdelsbil hemma och plockar ifrån den, allt fungerade när den ställdes bort så jag tror att det ska lösa sig. Tack än en gång!
